pourquoi mon allumage a t-il ENCORE grillé
Auteur Sujet: pourquoi mon allumage a t-il ENCORE grillé  (Lu 1536 fois)
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 16 Novembre 2008 à 17:40
voila javais grillé mon allumage leonelli, jai donc decidé dacheter un ducati complet, à 151€ sur priceminister, je lai bien callé, jai fai 200km je roulais tranquil sans tirer dedans et dun coup plus detincelle alors que tout est neuf..
je suis entierement dorigine jai juste un pot et un carbu de 19 !!
dou ca peut venir ??? help
  • Préparateur
  • 3878 Messages (Maitre)
  • La puissance ne respecte que la puissance!
  • Préparation de tout ce qui tourne et explose.
    • Redureau Racing Design S.A.R.L
Le 16 Novembre 2008 à 17:47
a tu vérifié tous tes branchement? peut etre un défaut de fabrication!
www.rrd-preparation.com
Spécialiste pièces Tuning, Racing, Circuit, Réparation, Préparation Esthétique et moteur pour Mobylette, Scooter, Moto 50cc, 125cc...
Le 16 Novembre 2008 à 17:55
tous mes branchements sont ok, la masse ok, bougie antiparasite fil haute tension ok.
honnetement jai eu aucun soucis il marchait trop bien rien à dire et d'un coup plus rien
  • Préparateur
Le 16 Novembre 2008 à 18:00
a vérifier de le brancher en direct des fois que cela serais un faut contact dans le neman, on ne sais jamais, ou test le neman, siono apelle le revendeur et dit lui , il t'en renverras un neuf je pense
Le 16 Novembre 2008 à 18:02
je n'ai pas de faisceau electrique, il est branché en direct donc. je lai commandé sur rcv-team, pensez vous quil me redonnerait largent ?
  • Préparateur
Le 16 Novembre 2008 à 18:09
Il faudsrait déja commencer par leur renvoyer l'allumage, ils t'en renvérons un je pensse! ce sont des gens serieux
  • 7167 Messages (Maitre)
Le 16 Novembre 2008 à 18:23
tu es sur qu'il est grillé? peux étre que tu roulais sous la pluie et que temporairement, sa ta cour circuité ton allumage
Le 16 Novembre 2008 à 18:30
je roulais sur route legerement mouillée mais je pense pas que cela vienne de ça !
  • Préparateur
Le 16 Novembre 2008 à 18:58
déja qui dit pas de faisceaux dit pas de régulateur nis rien Oo!! Si tu n'a pas de faicseaux is rien pourquoi ne pas avoir posé un allumage directement type mhr, pvl sans éclairage...
  • 583 Messages (Tres Expérimenté)
  • peugeot xps supermotard
Le 16 Novembre 2008 à 20:54
est-ce que tu as esseillé en enlevant ton anti-parasite et mettre ton doit sur le fille et de kicker un coud voir si ta du courent je sais c'est barbar mais au moins tes fixer directe ne teinquiet pas c'est juste une petite d'écharge bon courage
derbi sanda r moteur euro en prépa vilo conti chr, kite 50 chr pot chr carbu 19, pipe conti boite a clapet conti embrayage renforcer conti...
Le 16 Novembre 2008 à 21:36
oui j'ai essayé.
j'ai demonté le volant magnetique et j'ai trouvé le probleme !! en fait ma platine s'est devissé et elle bougé toute seule =S
jai tout fixé mais toujours pas d'etincelle..
j'ai regardé le startor il est niquel, les fils pareil (en meme temps il a qu'une semaine) donc voila..
dou ca peut venir ?
  • 654 Messages (Tres Expérimenté)
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 16 Novembre 2008 à 21:42
tu a regarder si tu avais du courrant qui sorté des fils de l'alumage?
tzr 2002
-kit 80 top rose prepa piston by < Kronenbourg >
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-embrayage metrakit renforcé en carbone
-vilo metrakit masse pleine
-carbu DO 21
-boite a air prépa
-boite a clapet V-Force III
-roulement C4 teflon
http://forum.mobcustom.com/index.php?topic=89117.msg1137965#msg11
Le 16 Novembre 2008 à 21:46
comment je peux le savoir ???
Le 16 Novembre 2008 à 21:54
avec un multimètre tu mais ton moins sur la cosse de masse et le plus a la petite causse et la tu kike et tu va bien voire si ta une hausse de courant ou pas mais met toi bien sur le canno courant continu sinon sa ne marcheras pas
  • love
  • tzr 2002 | 80cr
Le 16 Novembre 2008 à 21:59
oui et si tu as un vieu voltemetre(donc pas equipé de fusible)tu risque de griller le truk  sm2!
sinon si t'en n'as pas juste tu demare et tu touche les fils tu devrais sentir un truk(tkt legerement)meme moi j'ais toucher mes fils j'ais casiment rien sentit alors que j'avais 32V mdr
tzr 2002
-pot SCR RL 70
-allumage polini
-carbu DO 21
-boite a air prépa
