Non , j'ai un kit 50 alu qui attends toujours d'etre monté donc j'ai cas sérré je m'en .....
Mais j'aimerais quand même gardé mon cylindre origine. Donc je verrait bien et oui ma moto chauffe beaucoup.
Tu penses que c'est normal de roulé a environt 6 voir 7 barrettes de chauffe ?? ( par contre sa monte pas plus sauf si je fait du stunt sinon sur route sa reste stable )
Pourtant mon radiateur chauffe et a de la préssion a chaud donc c'est qu'il fonctionne je pense. Bougie br9es donc largement bonne. Et je ne suis pas trop pauvre. A moins que comme tu dis j'ai une prise d'air mais j'ai vérifié avec le test du déo j'ai testé partout , le cylindre , le carbu et aucune prise d'air détecté.
Edit: Non sa serre pas vite ( bon il a que 3 200 km ) mais c'est trop résistant le cylindre origine !! Fo voir comment je tape dedans quand je m'entraine au stunt , même a froid et les pointes que je fait sur plusieurs km et tout .... Il tient !! Et hm d'origine = fonte donc sa chauffe pas mal. Mais j'ai peur de monté mon kit alu et de le sérré vu comment elle chauffe.
