Bonsoir j'ai démonté le haut moteur pour être fixé après de nombreux problèmes (Derbi qui marche bien puis tout à coup ne roule qu'à 20 - 30 km/h maxi après 15 - 20 min ou beaucoup plus des fois) Je viens de voir ça:
donc je me suis dit que c’était un pré-serrage ? et quand je passe mon doigt dans le cylindre je sens les bosses
mais c'est pas grave j'avais déjà prévu de changer le HM depuis un moment
donc j'ai un MVT chez moi qui attend d’être monté mais seulement j'aimerais savoir si c'est normal que la bielle a un peut de jeu de gauche à droite ? il n'y en a pas de haut en bas et sur le vilo aucun jeu. Ça doit être un vilebrequin d'origine il doit avoir 25500kms comme la partie cycles. Vous avez déjà eu ce problème aussi sur un cylindre d'origine ?
Edit: je n'arrive pas a sortir l'axe du piston vous avez une technique ?
(je fais attention à ne pas abîmer le vilebrequin).
