Prepa boite a air dangereuse ??
Auteur Sujet: Prepa boite a air dangereuse ??  (Lu 2393 fois)
  • 21 Messages (Néophyte)
  • XPS
Le 03 Mai 2008 à 10:09
Voila tout le monde parle de la prepa boite a air dans le bon p!! sens mais mon mecano ma dit que l'hiver il y avait trop d'air frais qui rentrait dans le cas d'une prepa p!. Donc :
- Serrage moteur
- Probleme d'electricitée ( seulement peugeot ... )
Donnez vos avis ! !
Peugeot Xps
- Pot SCR HM . . .
  • 51 Messages (Novice)
  • Peugeot XP-S
Le 03 Mai 2008 à 10:27
Slt j'ai préparer ma boite a air au début de l'hiver dernier, j'ai augmenter mon gicleur par conséquent et j'ai fait un minutieux réglage carburateur et je n'est pas u de souci. Pendant l'été il faut baiser un peut la taille du gicleur a cause du changement de quantité d'oxygéne dans l'air ( ou tu réfait un réglage par la vis de richesse )
  • 1662 Messages (Expert)
  • Xp6 sm
Le 03 Mai 2008 à 10:35
J'avais fait un prepa boite a air sur ma peugeot , je la prenais meme l'hiver pour aller au lycée par -10 j'ai jamais eu de soucis
Xp6 Sm , kit 70 top perf , 21 PWK , pipe Mk , BAC hébo R12 , allumage MVT , vilo carenzi . 12*42
http://forum.mobcustom.com/vt87383-xp6-en-cours-de-remontage
  • 235 Messages (Débutant)
  • APRILIA DANS LE SANG
  • Aprilia AF1 Futura Millesime 1996
    • Va sur mon blog !!
Le 03 Mai 2008 à 11:49
Mais nan c'est bidon ce qu'il ta dit ton mécano parseque si tu fait un préparation minutieuse t'aura aucun probleme c'est meme sur mais a mon avis ton mécano il connait pas tro son metier parseque l'air froid en hiver et l'air d'été sa change rien du tout   :P ??? ???
modifs moteurs :
-Carburateur 19 Dell'orto
-Boite a air preparé
-Pot Ninja Open Twin
-gicleur 85
-Boite a clapets préparé
Modifs esthetiques :
-Peinture Noir Brillant
-Clignotants avant C.3
-Clignotants arieres Pixels
-Passage de roue arriere RS Racing Replica
  • XPS
Le 03 Mai 2008 à 12:37
Il travaille chez Aprillia !
merci de vos reponse je vous crois vu que vous avez testés ^^
Peugeot Xps
- Pot SCR HM . . .
Le 03 Mai 2008 à 12:46
ok mais pk tu demandait sa tu veu faire cette prepa sur ta 50 ? : ???
modifs moteurs :
-gicleur 85
  • XPS
Le 03 Mai 2008 à 12:51
Oui parce que j'aime tp le bruit en + avec le SCR ^^
Peugeot Xps
- Pot SCR HM . . .
Le 03 Mai 2008 à 13:02
oué c'esr sur que sa fait un beau bruit !!  ::)  ::)
mais si tu ve un superbe bruit sur ta 50 met un cornet mais tu va devoir changer tes gicleurs !! ou de carbu selon le diamettre  sm2!
mais pour le bruit tu a raizon chui tout a fait ok avec toi "lol"   :P  8)
modifs moteurs :
-gicleur 85
  • XPS
Le 03 Mai 2008 à 13:16
Oui je vais mettre des gicleur plus gros et un carbu 19 cela sera - t- il suffisant ? p!
SVP !help
« Modifié: 03-05-2008 13:33:23 par XPS65 »
Peugeot Xps
- Pot SCR HM . . .
Le 03 Mai 2008 à 13:37
oué met des gicleurs de 100 mé pas plus et surtout pas moin car tu riske le serrage
et un carbu de 19 sa marche super moi jen ai 1 sur la mienne avec un preparation boite a air s'es se kil te fau !! p!!  p!!
modifs moteurs :
-gicleur 85
  • XPS
Le 03 Mai 2008 à 18:36
Merci super  p!! tgenial
Peugeot Xps
- Pot SCR HM . . .
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • x-limit 05=> Kit 75 top perf noir-Vilo barikit 44mm-calle 2.5mm-Roulement C4-Pot yasuni r2-Allumage selectra-Embrayage CRX, Carbu D.O. 21 => Projet top alu 87cc, carbu 34 koso, allumage hpi, pot rl 70cc, clapet nsr, embrayage tpr kevlar
    • X-LIMIT-STUNT
Le 03 Mai 2008 à 22:02
je crois que tu dis sa, mais sans savoir son gicleur actuel, prépa boite a air est plus intéréssante qu'un cornet
ton gicleur actuelle, c'est un de combien?
Il faudrait que tu l'augmente de 5points
et c'est pas parce que tu prépare ta boite a air qu'il te faut changer de carbu, le gicleur suffit
  • XPS
Le 03 Mai 2008 à 23:03
non de plus que 5 point car avec un pot plus une prepa ou cornet ca fais 8 a 12 point ! ^^
Je met un carbu pour le SCR tkt
Peugeot Xps
- Pot SCR HM . . .
  • 105 Messages (Débutant)
  • Yamaha tzr 1999
Le 03 Mai 2008 à 23:14
En fait il n'y a pas de règles précises pour les points , juste des ordres de valeur...  ;) Chaque moteur réagit différemment suite à l'état du reste de celui-ci ,de sa carburation,admission et de sa configuration.... évidemment nous te dirons tous +10 pour une boite à air préparée mais à toi de voir réellement si ce n'est pas plutot +6!?!...  p!!
Sans maîtrise , la puissance n'est rien !...
  • XPS
Le 03 Mai 2008 à 23:19
oui mais le Pb c'est que je ne sais pas de combien est mon gicleur d'origine ! ? dite moi SVP
Peugeot Xps
- Pot SCR HM . . .
