La fonte,c'est du solide sa ne refroidie pas bien alors ne pas faire tirer a froid!!! puis serrer trop sa culasse augmente les performance du au rétrécissement de la chambre de combustion,et donc tu marche très bien pendant un moment mais cela accentue l'usure.Et donc si tu ne la serrer pas assez tu peux perdre de la compression et donc plus user le joint d'embase et donc tu vas moins vite (sa ne ce sens pas à par en run).Mieux faut serais comme il a dit mais si tu na pas de clé dynamométrique,alors ce n'est pas grave car c'est un Haut moteur adaptable 50cc(l'on ne dit pas kit 50 car ce n'est pas un kit car l'on ne change pas de cylindrée)Si ca serait une der bi je te conseille,Le Hebo manston Pata Negra 70cc (Le meilleur dans sa cylindrée)si non il y a métrakit 76cc avec cale et bielle court,et si non il y a le Polini alu 75cc.pour derbi,aprés il y a Le Big Bore 87cc,Le Top Rose 86cc,Le Airsal 80cc,...Si na il y a a exclu le 90 Simonini. pour minarelli
