Prés serrage ?
Auteur Sujet: Prés serrage ?  (Lu 3545 fois)
  • 100 Messages (Débutant)
  • Yamaha DT R
Le 04 Février 2010 à 13:18
Habitué
ro-ma-in
Lille
Yamaha DT 50 R LC
Inscrit en janvier 2009
ro-ma-in Vendeur non vérifié
Prés serrage ?
Bonjour bonjour,
J'expose mon probléme , ma moto a 14 500 kms .
Il y'a exactement 1300 Bornes j'ai fais changer cylindre piston et roulements de vilo .
Depuis hier , ma moto claque a bas régime,ainsi qu'au ralenti, on dirait qu'un truc accroche ou géne.
Pire quand je coupe le moteur il y'a un gros claquement .
Je suis passé chez Yamaha , ils m'on dit que cela pouvait venir des segments .
Je vais donc les changer,mais est-ce que c'est normal qu'apres 1 300 Bornes ils soit HS ?
Si quelqu'un a plus d'infos, des détails , explications et pourquoi pas un tuto sur le changement des segments je suis preneur ;-)
Merci !
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
allumage mvt millenium
  • 830 Messages (Tres Expérimenté)
  • Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
Le 04 Février 2010 à 13:21
Ne change pas tes segments  :-X tes roulements de vilo sont dans quels etat ?
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
  • Yamaha DT R
Le 04 Février 2010 à 13:33
Ha bon ?
Bah mes roulements sont neuf en principe !
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
Le 04 Février 2010 à 13:49
1300 km pour des segment d'origine =X Roulement de boite et de vilo on été changer quand ?
pipe top perf
carbu de 24 oko
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
  • Yamaha DT R
Le 04 Février 2010 à 13:57
Les roulements de boite je ne sait absolement pas.
Par contre mes roulements de vilo, on était changés en même temps que le cylindre/piston .
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
  • 9567 Messages (Maitre)
  • le bitume ne me fait pas peur !! BZH powaaaa !!!
  • Gpr 72cc replica ducati, Supermot' 70cc kawa', 51 prépa white and black
Le 04 Février 2010 à 17:09
salut c'est ton vilebrequins qu'un a du jeu et si tu roule encore comme sa tu vas le casser  :'(
  • Yamaha DT R
Le 04 Février 2010 à 17:56
Salut,merci de ta réponse, tu es sur ? car les roulements de vilo sont neuf ?
J'ai remarqué aussi que quand je kick , sans contact et tout doucement, ça claque ..
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
  • 1632 Messages (Expert)
Le 04 Février 2010 à 18:37
Il faut qu'il n'y ait aucun jeu de bas en haut en tenant la bielle. Tu remonte au PMH (Point Mort Haut), et tu t'assures que le vilo ne tourne pas.
Latéralement il y a un peu de jeu c'est normal ... mais faut pas que ça se sente énormément.
Un motard peut en cacher un autre.
  • 379 Messages (Expérimenté)
  • Démarre ton engin et avale le bitume ;)
Le 04 Février 2010 à 18:39
Salut a toi, oui c'est ton vilo qui a trop de jeu de haut en bas démonte ton haut moteur et regarde ton vilo et aussi l'état de tes segments on sait jamais ;)
  • Yamaha DT R
Le 04 Février 2010 à 18:51
Bon tres bien je vais faire ça,si jamais il y'a du jeu , que dois-je faire ?
Je vous tiendrez au courant .
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
Le 04 Février 2010 à 18:57
Changer de vilo ;) !
  • Yamaha DT R
Le 04 Février 2010 à 19:08
Ha ! Je prends une claque la , je viens d'en avoir pour700€ de facture ..
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
  • 437 Messages (Expérimenté)
Le 05 Février 2010 à 08:29
slt c'est un garage qui ta totu monté ?? si oui retourne si et dit leur de faire une vérification et de te passer les pieces en garanti car 1300km pour un vilo c'est vrmeent peu!!!
J'ai un avertissement
  • Yamaha DT R
Le 05 Février 2010 à 09:56
Salut,le truc c'est qu'il m'ont pas changé le vilo, juste les roulements !
Mon vilo a 14 500 Bornes, de toute façon je démonte tout je posterai des photos nette si ça interesse !
Kit noir top perf
Carbu 15
Pot conti crx
  • 11918 Messages (Maitre)
  • yamaha DT 06 [vendue] - Suzuki Sv650N K8
Le 05 Février 2010 à 11:09
salut !
et oui les vilo AM6 ... c'est pas super ^^ (enfin le miens a 20000km et n'a pas du tout de jeu)
mais t'inquietes pas, tu achetes un vilo à 69€ (le carenzi renforcé) et tu le fais monté par floflo51 ou ced_tuning ;) et là ba ça va pas du tout te couter 700€ /au xd
