Protège moteur ? côté droit ou gauche du bas moteur ?
Car coté gauche = Carter d'allumage, coté droit = Embrayage / transmission ! je pense que si ce serait le carter de transmission il aurait quelque fuites
donc non si c'est le carter d'allumage qui manque une vis c'est pas le problème..
Perso j'ai actuellement une prise d'air aussi sur ma brèle bonne chance
Quel que petits conseils :
-Nettoyage de bougie
-Démontage nettoyage intégral du carburateur (cuve, gicleur)
-Regarde l'état de ta pipe d'admission. (démonte la souffle dedans en bouchant la sortie et sent si de l'air s'échappe, en même temps retire la boite à clapet et nettoie si ya de la merdouille..
-L'état de l'échappement (sortie moteur)
En espèrent t'aider !
