Problem Carbu et fuite d'huile
Auteur Sujet: Problem Carbu et fuite d'huile  (Lu 3100 fois)
  • 50 Messages (Novice)
Le 15 Août 2009 à 23:23
Bonjour tous le monde,
Je vien de refaire entierement une vielle Rieju RJ, mais mon probleme est que seulement quand je roule j'ai une bonne fuite d'huile (je ne sais pas d'ou sa vien).De plus je voulai aussi savoir coment régler un carbu d'origine 16"
demain je mettrai des photo et plus d'explication
Moteur d'origine fonte
Carbu 16 phbn d'origine
Filtre a aire malossi
pot d'origine
Merci pour votre aide  ;)
Cordialement
Rieju RJ / Rieju mrx
  • 1632 Messages (Expert)
Le 15 Août 2009 à 23:42
Pour l'huile qui coule ça vient pas du dessous du moteur ?
Pour ton carburateur tu dévisse de 2 tours et demi la vis de richesse et tu ajuste avec l'air.
Tu fais un test bougie ... bougie blanche augmente ton gicleur, bougie marron ton réglage est bon, bougie noire baisse ton gicleur ;)
Un motard peut en cacher un autre.
Le 15 Août 2009 à 23:44
ok merci je fait sa demain et je tien au courant :) merci , mais que veux tu dire par ajusté l'aire ( la réglé mais comment ?)et la vis de richesse je la revise a fond et ensuite je fait 2 tours et demi ? Merci
pour l'huile il i en a juste en dessous du carbu donc je pence pas que sa doit sortir du dessous du moteur
« Modifié: 15-08-2009 23:47:34 par Black51 »
Le 15 Août 2009 à 23:47
Tu fais ton mélange toi même ou tu as une pompe a huile ?
Le 15 Août 2009 à 23:51
j'ai une pompe a huile
Le 15 Août 2009 à 23:53
Le tuyau n'est pas percé ?
Sinon resserres bien ta cuve peut-être que ça vient de là.
Le 15 Août 2009 à 23:57
okok de toute maniére je regarderai tous sa demain et je tien au courant .
Je mettrai des photo si sa peut aidé, mais pour le réglage carbu j'ai compris comment réglé la vis de richesse mais l'aire j'ai pas compris.
Le 16 Août 2009 à 09:00
Regardes ceci c'est bien expliqué ... http://bansheequad.chez.com/reglage_carburateur.htm
Le 16 Août 2009 à 12:15
Merci , je vais allé faire les photo
  • 2889 Messages (Expert)
  • RECHERCHE:JANTE SM AR et AV;AMORTO==> xp6
  • peugeot XP6
Le 16 Août 2009 à 12:31
ta durite d'huile percer ou debrancher je pense ou si il a aussi d l'essence ton join de cuve
                             j'ai 2 avertissements
Le 16 Août 2009 à 13:29
Je vien de laisser le moteur tourné 10 minute en mettant quelque coup d'accelerateur mais rien qui fuit .La bougie est marron sauf sur le premier filetage il est jaune  ???
désoler pour les photo mais je ne trouve pas l'appareil :s
  • peugeot XP6
Le 16 Août 2009 à 13:48
sa va si sa fuit pas c'est bon
Le 16 Août 2009 à 13:50
Je ne pence pas que sa sois le joint de cuve car mon carbu est neuf .
Je vais allé faire un tour avec et voir si cela ne fuit toujours pas.
« Modifié: 16-08-2009 13:54:20 par Black51 »
  • peugeot XP6
Le 16 Août 2009 à 13:54
ta accelerer ou laisser tourner le moteur au ralenti
Le 16 Août 2009 à 13:56
je lai laisser tourner au ralentit et quelque fois j'ai accelerer
