Problem pot derbi senda r
Auteur Sujet: Problem pot derbi senda r  (Lu 1719 fois)
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 09 Mai 2010 à 23:06
Salut maintenant que mon problem carburation est régler :P jai un problem au pot... :'( J'ai de l'huile qui sort et o bout de meme pas 5km jai une ligne d'huile sur mon pot d'origine débrider :'( ...est que je dois le changer ou juste le nétoyer  !help (comme je sais que l'on va me demander la couleur de la bougie elle est maron chocolat.)
banni!!
  • 529 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi Senda R de 1999
Le 10 Mai 2010 à 08:36
laisse-y faire moi ça me le fait aussi c'est que je graisse trop mais c'est pas trop grave si t'as de l'huile qui sort de ton pot  sm2!
Kit 50 top noir super mais carbu de 14 c'est archi-nul
cherche entraineur de compteur pour derbi à cadre tubulaire de 1999
  • 8473 Messages (Maitre)
  • Makiina Sound Exhaust
  • Mégane Coupé
Le 10 Mai 2010 à 12:55
ça dépend de l'huile utiliser.. sinon change ton joint d'échappement il est peut être usé  ;)
Le 10 Mai 2010 à 13:59
en fait sur celles comme la mienne y'a qu'un joint et il va sur le tube de fuite entre la cartouche et le pot en sortie de cylindre :-X  p!!
  • Dt 50 a présent
Le 10 Mai 2010 à 19:17
l'huile de boite ou l'huile pour le mélange? et sur ma mob le seul joint c'est ce qui relie le pot ou il y a le coude qui relie le tube/cartouche mais on dirait pas un joint... :o
banni!!
  • 124 Messages (Débutant)
  • Derbi Senda SM 2001, Kit 70 Airsal sport, carbu 19 black edition transmi: 14*53. Pot nexone passage bas.
Le 10 Mai 2010 à 19:59
c'est une plaque en feraille, mais bon, je te dit quelque chose. Sert le bien que sa tiene, et si ta des taches d'huile c'est vraiment pas grave, c'est du 2t. ;)
  • Dt 50 a présent
Le 10 Mai 2010 à 21:29
les vis son séré a toc pas de jeu... mais l'huile est sur la cartouche.
« Modifié: 10-05-2010 22:17:14 par Lix57 »
banni!!
  • 121 Messages (Débutant)
Le 10 Mai 2010 à 22:17
j'ai un pote a qui sa fait pareille sur sa xp6 (peugoet ) c'est rien du tout tkt
j'ai une 103 sp , une 103 spx , une 102 , motobécane 50v peugeot v-clic
Le 11 Mai 2010 à 08:42
bon j'ai un pote qui a un 2T yam 250, il est mécano moto et il m'a dit que c'était normal pour ton huile parce que un 2T ça brule pas tout l'huile sm2!
  • Dt 50 a présent
Le 11 Mai 2010 à 12:47
ah bah si c'est normal ::) mais sa le fait que quand je rire a fond dans la puissance merci de vos reponce sm2!
banni!!
Le 11 Mai 2010 à 19:11
de rien
  • Dt 50 a présent
Le 19 Mai 2010 à 19:16
me revoila meme problem  f!1 je perd de la puissance a cose de sa ... et quand je le retourne jremplis 1-2cm d'un bidon de 5litre gné
banni!!
Le 19 Mai 2010 à 20:34
Mauvaise combustion, La marque de ta bougie, de ton huile, le pourcentage de ton melange (ou le reglage pompe a huile)
  • Dt 50 a présent
Le 19 Mai 2010 à 22:22
marque bougie: NGK
huile :Haute performance pour 2T
pourcentage: je sais pas
banni!!
Le 19 Mai 2010 à 22:59
Pompe a huile? ou Melange?
