Bonsoir à tous, j'ai regardé tous vérifié, et les 2 moteurs sont exécos... Hors le 1er avait toutes les vitesses O.K et le 2eme non ... Donc je vais inversé les pignons et on verra bien
Et pour le barillet de sélection, je le savais pour la position et je l'ai mise au bon endroit (j'ai la revu pour ce moteur)
Je vous tiens au courant si le probleme persiste ou non plus tard dans la semaine.
Re
à tous ! j'ai enfin trouvé le problème !
Enfaite, dans la revue technique ils disent de mettre 2 rondelles au barrier de sélection, or il en faut qu'une !! (j'ai vérifié grâce à un autre tuto et à mon autre moteur) et le 2ème facteur à été que dans la revue ils disent de placé la fourchette 04 à un endroit, mais en fonction des années des moteurs ce n'est pas le même numéro
du coup j'ai tous mis comme mon 1er moteur !!
J'ai remonter et ça marche à vide, je l'ai mis sur la moto et niquel :
la je change tous les roulements de mon 2ème moteur et je le remonte lui aussi maintenant que j'ai la technique ^^ Mais faite vous pas avoir, en fonction des années c'est différent ! bien être attentif à la forme des pièces et non au numéro !
Quand au petit "goupillon" fixé sur le barrier en haut, quand je le m'étais comme dit sur la revue, ça marchais pas, alors je l'ai mis comme l'autre moteur (mon 1er) et la ça marchait
Bref
à tous !
