un carburateur ne se regle pas uniquement avec la vis de richesse, tu dois respecter un nombre de tours de cette vis, si ce n'est pas le cas il faut changé le gicleurs de ralentit.
tu met le starter donc enrichi le mélange, pour moi cela signifie que tu es trop pauvre. augmente le gicleurs principal si apres le nettoyage cela n'est pas resolue.
tu peux mettre une bougie neuve sa ne lui feras pas de mal
