contrôle ta bobine, il se peut que ta bobine soit defectueuse, les bougies ont des caratéristiques differentes, il se peut que la bougie de kart soit plus sensible à la haute tension que la bougie d'origine que tu as...
ce que je veus dire c'est que ta bobine peut etre defectuesue mais s'adapter quand même avec un certain type de bougie (celui de kart dans ton cas) que d'autres...
utilise un ohmmètre.
