Salut a tous,
Il y a pas longtemps j'ai exploser mon vilbrequin avec mon kit handemade 70 fonte... si des gens ce rapelle il m'avait dit de renforcer le vilo .... enfin bref.
Alors j'ai racheter un moteur a 150KM de chez moi, le problème c'est que revenu chez moi je me dit je monte le moteur, ce que j'ai fais en premier j'ai simplifier mon faisceau electrique... en gros j'ai garder que l'allumage et le phare avant arrière, signofile batterie etc... j'ai tout viré (j'ai peux etres virée trop de chose) alors arrivé chez moi je mais mon faisceau electrique sur le cadre, sa veux dire bobine cdi et regulateur, je monte le moteur et la je veux le connecter au faisceau mais le problème c'est que ce qui sort de cette allumage et des cable de couleur : JAUNE / ROUGE / BLANC / VERT alors que sur l'autre moteur j'avais BLANCJAUNE / BLANCROUGE / BLANC / BLANC BLEU , la ou je dois brancher, j'ai 4 autre cable, un JAUNEROUGE / BLANCEROUGE / NOIR / NOIRBLANC les jaunerouge blancrouge vont au cdi quand aux 2 autre il vont au regulateur de tension (petit piece grise avec des ailette).
Mon allumage dois etres sur le nouveau moteur un ducati a ce que j'ai pu voir sur des sujet, et mon CDI il y a un gros M comme morini je penses ....
Je voulais savoir si :
- L'allumage cdi sont compatible
- que represente les couleur des cables
- la masse et directement mis sur le moteur ou il y a un cable de l'allumage qui sort et que l'on doit mettre sur le chassis
- si qqun aurais un faisceau éléctrique de hm
- si qqun aurais un faisceau electrique simplifier, allumage phare avant arrière
Merci d'avance pour vos réponse.
