bonjour, donc j'ai un soucis avec mon allumage italkit selettra j'explique :
ma moto na plus d'éteincelle!! ( peu pas mieu expliqué..
alors j'ai deja regarder le calage il et bon, ensuite regarder bougie et tester une bougie neuve donc sa vien pas de la j'ai tester un antiparasite et sa vien pas de la non plus! je ne sais pas quoi faire donner moi des pistes.
l'allumage a ete acheter sur maxiscoot mais il reprenne pas l'électriciter je les ai tel et il mon dit que sa venais surement d'un probleme de masse car cette allumage ne grille pas ou très peu.
cette aprem je rajoute une masse du bas moteru qui va jusqu'a la visse qui tien le boitier cdi je verais bin si c'est la masse ou pas qui a un probleme!!..
d'autre suposition ?? a vous de me dire quoi car je sens que je vais devoir remetre mon allumage d'origine
