problème allumage moric yamaha dt
Auteur Sujet: problème allumage moric yamaha dt  (Lu 2280 fois)
  • 1360 Messages (Expert)
  • yamaha dt 2004(vendu) derbi x trem 2005(vendu) derbi drd 2007
Le 12 Mai 2015 à 13:32
Bonjour a tous,
Voila un moment que je suis pas retourné sur le forum mais la un problème me dépasse ...
J'ai acheter une dt 50 serrer j'ai donc changer vilebrequin et cylindre, la moto a bien démarrer par la suite et a rouler 1 journée.
Un soir je rentre la mob au garage et veut la redémarrer la lendemain, impossible.
Il n'y a plus d'allumage, si j'enlève le fusible de la batterie j'ai une étincelle au premier coup de kick et ensuite plus rien.
J'ai tester un autre cdi, une autre bobine et un autre stator ainsi que bougie et antiparasite mais toujours la même problème comme si quelque chose bloquait le cdi dès qu'il y a dy courant dans le faisceaux.
Cdi qui ressemble fortement a une calculateur ^^
Voila ci quelqu'un a  deja eu ce problème faites moi signe 😉
Merci d'avance !😊
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 12 Mai 2015 à 17:20
salut tu as regardé si tas pasbub fil qui touche le cadre ou quelque chose et sa ferait passer le courant dans la terre au lieux du moteur
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 12 Mai 2015 à 20:26
ouais un faut contact un une masse peut etre vérifie que ta pas de cable dénudé ni rien
Le 12 Mai 2015 à 22:22
Faisceau tester et vérifier 😉 j'ai monter un allumage ducati elle tourne très bien le problème et pour le neiman et la coupure moteur maintenant :\
  • derbi drd
Le 12 Mai 2015 à 22:26
Ouais donc c'est ton allumage qui merde alors
  • 1237 Messages (Expert)
  • Toyota Celica 160ch :D et Tzr
Le 12 Mai 2015 à 22:29
Te faut testé ton neiman quel fils fait quoi
Pour coupé ton contact tu doit donc avoir une entrée et une sortie pareil pour les feux et ensuite tu a un fils a branché sur la cosse stop ;)
