le gicleur ,c'est la petite vis trouée , doré avec un numéro dessus
elle se situe dans la cuve de ton carbu ! la cuve c'est le plastique noir sous le carbu !
pour diminuer la richesse diminue le chiffre et pour enrichire augmente le !
dans ton cas il faut prendre un numéro plus petit
si tu a un 98 par exemple prend 93 donc 5 en dessous
dans le language on di diminuer de 5 points
ensuite reteste et apres il faut regler encore d'autre truc mais ocupe toi déja de ton gicleur
