Probleme aprilia rs kit 70 carbu 21
Auteur Sujet: Probleme aprilia rs kit 70 carbu 21  (Lu 1763 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
  • aprilia rs
Le 28 Septembre 2011 à 20:20
Bonjour
Je m'appelle kevin j'ai 19 ans et je fais de la moto depuis mes 13 ans
Je possede une aprilia rs de 2001 est j'ai un souci car elle a beaucoup de mal a partir (aucune peche) il faut que je joue avec l'embrayge et que je fasse monter en haut regime pour qu'elle parte correctement , ensuite sa fait comme des rupture ou des poche d'air mais sa le fait que a certain moment...
Voila est ce que quelquin aurait la solution a cela ?
merci d'avance =)
kit 70 MK , carbu 21 dell orto pot Mk pro race ...
  • 1323 Messages (Expert)
  • Faut craqué du gros wipp!! :P
  • Derbi X-trem sm
Le 28 Septembre 2011 à 20:35
Couleur bougie?  ???
  • aprilia rs
Le 28 Septembre 2011 à 20:42
gris marron ...
  • Derbi X-trem sm
Le 28 Septembre 2011 à 20:47
Gris marron?  ???
Bref... Ta peut ètre un mauvais réglage, normalemant tu doit ètre rouge brique (ou marron chocolat) ;)
Réglage a vérifier ;)
  • aprilia rs
Le 29 Septembre 2011 à 11:42
Alors il y avait la pipe en mauvaise etat (un peu percé donc je pence que l'aiir rentrée ) j'ai mis la pipe d''origine et la boite a clapet d'origine (en bonne etat) et moin de trous mais toujour aucune peche au demarrage et toujour c'est petite rupture...
La bougie est bonne , mais possible que les reglage sont a revoir mais même mal reglé elle ne devrai pas rupté ou fair des trou d'air comme elle fait si ?
  • Derbi X-trem sm
Le 29 Septembre 2011 à 12:44
Tes segments son bon?
  • aprilia rs
Le 29 Septembre 2011 à 13:01
oui oui j'avais demonter justement pour regardé et oui il sont bon .
  • aprilia rs
Le 29 Septembre 2011 à 13:03
des fois il y a des "pshist " qui sorte du pot un bruit bisare.
  • 1008 Messages (Expert)
  • aie aie aie
  • golf 3vr6 190cv.clio 16s en prepa.205gti 140cv.r5gt turbo.un rott des nike
Le 29 Septembre 2011 à 13:07
Ton allumage est bien caler clavet pas casser
T'en que sa watt je m'en tappe.des roues un moteur et le plaisir et la.
  • aprilia rs
Le 29 Septembre 2011 à 13:12
oula =) explique moi plus precisément sil te plait
  • aie aie aie
Le 29 Septembre 2011 à 13:17
Tu demonte ton carter coter gauche quand tes sur la moto est tu regard si ton rotor n'as pas de je et si ta pas un fil de couper mais elle te le fesaiit avant ce pprobleme la
  • aprilia rs
Le 29 Septembre 2011 à 13:24
alor oui enfaite elle beugué , et j'avais demonter l'allumage mais rien d'anormal enfaite c'etait la bobine HT qui etait a changer alor comme le moteur eté demonter j'ai regardé les segment qui etai bon mon piston mes joints tous sa et tous etait bon , donc j'ai changer la bobine HT mais il falai refaire les branchement car c'etait une Bobine HT d'une autre moto (am6 quand meme) alor j'ai refait tous sa , changer ma pipe comme je les expliqué avant et toujour ce probleme , je regarderai si j'ai du jeux au niveau de l'allumage c'est sa ?
  • 258 Messages (Expérimenté)
  • Peugeot xr6 et yamaha tzr
Le 30 Septembre 2011 à 17:50
Tu est surement trop pauvre, revois ton reglage carbu.  ???
J'men fou de la vitesse... Faut que ça Waaaaaath
