Sondage
quelqu un peut il m aide
carbu
2 (66.7%)
prise d aire
1 (33.3%)
Total des votants: 3
probleme aprilia rs qui s etouffe
Auteur Sujet: probleme aprilia rs qui s etouffe  (Lu 5899 fois)
  • 603 Messages (Tres Expérimenté)
  • aprilia rs street et aprilia rs course 2001
Le 18 Mai 2011 à 18:07
bonjour je suis nouveau sur le forum et je sais pas si mon probleme est au bonne endroit
voila je vien d acheter une aprilia rs j ai changer le moteur parce que celui qui ete dessus avait un fuite d huile donc le probleme que j ai est le suivant
la moto demarre nikel et quand j accelere elle petarade elle a du mal a monte dans les tour et quand elle commence a prendre c est tour je met la premiere et plus rien ;elle s etouffe , j ai changer la bougie enleve le filtre a aire et rien ne change
j espere que quelqu un pourra m aide merci de vos reponse
  • 1884 Messages (Expert)
  • Bonne pelouse, mega touze
  • Tzr anciennement, Spirit Bw's
Le 18 Mai 2011 à 18:10
  • 192 Messages (Débutant)
  • _______StunNNt_______
  • TZr!
Le 18 Mai 2011 à 18:21
reglage carbu mon gars  p!!
Le 18 Mai 2011 à 18:26
ca peut venir de mon carbu avant avec l autre moteur ca allez bien , le fait d avoir changer le moteur il faut reregler le carbu ?
Le 18 Mai 2011 à 18:29
ah ba oui bien sur, chaque moteur a des besoins different, il faut toujours se re-regler
Le 18 Mai 2011 à 18:33
ok merci je vais le regle ou plutot essaye lol, parce que je ne sais pas comment ca se regle . Est ce que l on peut me donner des info pour le regle svp  !help
Le 18 Mai 2011 à 18:39
Tu regarde la couleur de ta bougie Noir= trop riche (baisse ton gicleur)
                                               Blanche=trop pauvre (augmente ton gicleur)
                                               Marron = bien regle (ne touche plus a rien)
Et puis tu affine ton regime moteur avec les vis de richesse et de ralenti
Le 18 Mai 2011 à 18:42
ok merci je vais essaye et je vous tien au courant  merci
Le 18 Mai 2011 à 18:49
Ok, bonne chance  p!!
Le 18 Mai 2011 à 21:29
apres avoir regle mon carbu ( j ai un bon ralenti pour l air c est bon aussi ) mais j ai toujour les meme probleme des que je met la premiere il s etouffe le moteur descend en regime et sa n avance pas
est ce que quelqu un peut  !help svp  merci
Le 18 Mai 2011 à 21:38
Comment sont tes clapets ???
Le 18 Mai 2011 à 21:55
normale il c ete sur un moteur qui fonctionner nickel j ai prix la boite a clape et je les mise sur mon moteur mais je pense pas qu il soit mort . comment on voit si il sont mort ?
  • TZr!
tu les prend et tu regarde si entre tes clapets tu vois le jour!  p!!
Le 18 Mai 2011 à 21:58
Voila et regarde les a la lumiere c'est mieu , si il du jour ils sont mort
Le 18 Mai 2011 à 22:03
ok je regarde ca et je revien vous dire ce qu il en ai
