problème arrivé d'essence
Auteur Sujet: problème arrivé d'essence  (Lu 939 fois)
  • 50 Messages (Novice)
  • sherco,51 mbk, derbi 70 bidalot
Le 02 Juin 2015 à 20:45
bonjours j'avais poster mon problème de réglage carbu je l'es réglé même si elle est encore un poil riche mais ... bref mon problème et que quand je roule en reserve ma derbi roule nickel mais des que j'ouvre mon robinet d'essence normal elle patie a prendre ses tour calle et ne redémarre plus ma bougie et marron sèche avec une pointe de noir a gauche du culot mais rien de méchant. merci de vos réponse
51 mbk config kit 50 doppler alu vario doppler pot gianneli courroie doppler carbu 17,5 boite a clapet carbone pipe poli
sherco :carbu 17,5 pot gianneli
derbi en 70 bidalot alu carbu 24oko pot scr rl vilo mvt embrayage most
  • 505 Messages (Tres Expérimenté)
  • gazzzz!
  • xp6 , cr 250 1991 , speedfight 2
Le 03 Juin 2015 à 14:51
Ton robinet se ferme simplement sur on  , il faut le mettre sur réserve qui en faite n'en est pas une p!!
  • 1222 Messages (Expert)
  • derbi drd
Le 03 Juin 2015 à 14:58
Oui c'est sa
Ou ton robinet est salle sur on et moins sur res donc marche que sur res mais sa c'est si tu as un robinet on-off-res
Le 03 Juin 2015 à 19:43
D'accord mais je vpie de l'essence qui coule a travers la durite sur on aussi
