moi je pence que ton neiman tu le branche entre ton cdi et ta bobine haute tention ...
ensuite tu doit mettre ta batterie car sonice avait eu ce probleme, pas de batterie = pas d'allumage
et par contre j'ai pas conpris "le 12 volt au contact je sais pas ou le brancher" tu veut dire por tes fare
si oui tu repare grace a un volt metre ta sortie de ton regulateur, pour tester tu doit quand tu accelere ne pas avoir plus de 13 volt
et ensuite tu emene le fils au neiman qui repart au feux qui part au comodo qui part a la masse...
et tu ponte ta charge batterie sur ce fils ... et sa devrais marcher ...
apres si non je sais pas plus que sa.... :\
