Problème avec tendeur de chaîne, URGENT
Auteur Sujet: Problème avec tendeur de chaîne, URGENT  (Lu 2025 fois)
  • 4014 Messages (Maitre)
  • Tzr 07 street de retour !
  • tzr 75 street 07
Le 02 Mars 2009 à 18:43
Salut, j'ai eut un problème tout a l'heure, j'ai changé de pignon et en retendant ma chaine, j'ai légèrement abimé ma visse du tendeur côté gauche, le tendeur n'a rien mais la visse ne visse plus, que faire? racheter une visse? un tendeur? ou?
+1 a la clé
Tzr street 07 refaite a neuf pour l'été
  • 787 Messages (Tres Expérimenté)
Le 02 Mars 2009 à 19:43
elle tourne dans le vide a quel niveau ta vis
  • tzr 75 street 07
Le 02 Mars 2009 à 19:44
vers la fin, les pas de visse sont plats, elle ne tourne plus j'ai tout essayé donc visse morte. que faire?
  • 3499 Messages (Maitre)
  • Ma chérie est tout a mes yeux <3
  • "derbi"
Le 02 Mars 2009 à 19:59
Il faut que tu refasse les fillers avec une filliere
Derbi Senda R / Quad Yamaha 250 Timberwolf
Services de réparation de moteur demander moi en mp ;)
  • 11609 Messages (Maitre)
Le 02 Mars 2009 à 20:03
C'est des boulons de 10 les tendeurs xD
Remet un boulon de 10 p!!
Je dit ça, si c'est comme sur les DT ta juste a remettre un boulon :D
  • 922 Messages (Tres Expérimenté)
  • nitro
non achete juste une vis cela mais arriver je les changer puis nikel
va voir dans les magazin de bricolage tu fera ton bonheur  p!!
si prés mais pourtant si  loin
je t'aime je veut pas te perdre
  • tzr 75 street 07
Le 02 Mars 2009 à 20:06
nan jerems, je vois le systeme que tu me dis, ce n'est pas ca, c'est des visse, je vais ecouter didier et aller voire dans un magasin de bricolage p!!
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 02 Mars 2009 à 20:43
Mets une tof.
  • tzr 75 street 07
Le 02 Mars 2009 à 20:45
arf :/ je n'en ai pas fait, une tof de quoi, de la visse ou du systeme que j'ai?
Le 02 Mars 2009 à 21:09
Du système p!!
  • tzr 75 street 07
Le 02 Mars 2009 à 21:14
faute de frappe, j'avais trouvé une image mais le lien ne marche pas
