Problème bas moteur gilera gsm
Auteur Sujet: Problème bas moteur gilera gsm  (Lu 1080 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 20 Février 2011 à 14:27
Salut à tous, :) j'ai récemment acheter une gilera gsm de 2000 avec moteur morini. Dessus, les roulements de vilo sont à changer. J'ai donc démonter mon moteur complètement et là j'arrive à la boite. J'ai suivis le tuto de démontage du moteur derbi mais ce n'est pas exactement pareil, l'axe de mon pignon de sortie de boite ne veut pas se barrer. j'ai chauffer le roulements vilo coté allumage et taper l'axe du vilo et de sorti de boite. J'ai l'impression que L'axe de sortie de boite est bloqué, soit par un clips ou je ne sais quoi? J'ai donc cherché sur le net mais j'ai remarqué que ce moteur ne se monte pas sur énormément de 50. Il n'y à presque pas de doc, si vous pouvez me renseigner?? ça serait cool.  :)
  • 278 Messages (Expérimenté)
  • Drakon
Le 20 Février 2011 à 15:46
alors la ... Pries pour que quelqu'un ait ca quelque part
ou est ce que tu aurais un concessionnaire Gilera dans le coin ?
si oui va le voir et expliques lui la situation, demandes lui par la meme occassion s'il a ou s'il peut encore avoir des pieces pour ce type de moteur
 sinon il ne te reste plus qu'a pleurer -_-
( 1mois que je suis bloque car je n'arrive pas a trouver deux segments pour le kit Gilardoni .... >.<  )
M - Drakon en reconstruction
d'ailleur si vous aviez des infos n'hesitez pas a mes envoyez
je recherche des infos sur le faiseau electrique et la partie cycle de la bete ( tous schema ou photos seraient les bienvenus )
