Probleme beta mhr team
Auteur Sujet: Probleme beta mhr team  (Lu 1386 fois)
  • 75 Messages (Novice)
  • Beta rr sm 2009 Standard - Un monstre :D
Le 04 Août 2014 à 19:02
Salut a tous alors voila jvous explique mon probleme , j'ai une beta rr 2009 et il ya pas longtemps j'ai changer tous sa (ya 4 jours..) :
- Kit malossi mhr team D.50
- Vilbrequin bidalot racing replica
- Roulement et spy c4 polini cage teflon
- Embrayage metrakit MRD
- Clapets top perf vforce3
- Carbu stage 6 R/T type pwk 28 mm
- Obturateur voca
- Echappement malossi mhr supermoto
Alors voila j'ai commencer a faire mon rodage je suis actuellement a 100km et hier soir la moto c'est arreter comme si j'avais plus d'essence.
J'ai demonter et nettoyer mon carbu, monter un cran sur l'aiguille, verifier ma bougie (elle est noir donc trop riche), verifier le robinet d'essence et la moto demarre et tourne nickel au ralenti mais des que je fait un tour je vais a 10 km/h je passe la deuxieme et la elle s'arrete en faisait beuhhh comme si j'avais plus d'essece.
Voila dites moi ce que vous penser que sa peut etre j'ai comander une boite de gicleur pour commencer mais je sais pas ce que sa pourrai etre d'autres appart une masse mal brancher ou un probleme d'allumage.
Dans deux ans le mariage avec une Husqvarna 125 sms :$
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 05 Août 2014 à 22:36
Salut,
je verrai plus un problème au niveau de ton carburateur ...
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
Le 06 Août 2014 à 13:24
Quel genre probleme ? La je vien de changer mon gicleur de 130 pour un 125 sans succès puis j'ai tester un 120 mais avec echec encore. Le truc que je saisi pas c'est que au ralenti la moto tourne parfaitement mais des que je met 3 coup de gaz elle s'arrete (meme sans rouler au point mort) . Voila je sais pas du tout quoi faire aidez moi svp  :-[
  • Derbi Senda
Le 08 Août 2014 à 01:08
Vérifie ton HM tu as peut être fais un pré serrage  p!
  • 67 Messages (Novice)
  • Derbi senda sm extrem
Le 08 Août 2014 à 02:11
la moto ne tien pas après un coup d'accé je penserais au carbu sinon le ralentit elle le tien si tu donne pas de coup de gaze ? au passage vérifie t'et clapets
Le 09 Août 2014 à 12:38
Salut j'ai trouver mon probleme c'etait tout con , j'ai juste changer ma bougie --". Pourtant celle que javais etait neuve pas abimer elle avait de l'etincelle et c'etais une irridium en plus, donc bon jcomprend pas le pk du comment mais le fait est que sa marche :)
