Probleme boite [moteur AM6]
Auteur Sujet: Probleme boite [moteur AM6]  (Lu 2986 fois)
  • 85 Messages (Novice)
  • rieju rrx spike, 125 RM
Le 18 Février 2008 à 19:21
Moi sur ma rieju rrx spike j'ai un probleme, dans mes rapports entre la 5ème et la 6ème parfois la vitesse se loupe et c'est comme si il y avait un neutre entre ces 2 vitesses, du coup elle ronfle pendant un instant, (on m'a dit que c'etait peu etre un syncro de mort) et je sais pas du tout ce que sa peut etre! Si vous pouviez m'aidez!
Ma machine a 5000km et je viens de l'avoir!
« Modifié: 19-02-2008 12:36:53 par energy »
  • 3165 Messages (Maitre)
  • La compet´ m as pris une jambe mais pas ma passion
  • Triumph street triple, Ducati 750 ssie, rgv250 , suz gs500,Dax 125,yzf 750 , austin 1100 1971 , etc etc
Le 18 Février 2008 à 19:58
il y a un neutre entre chaque vitesse!!! ca te le fais sistématiquement ?? essaye d'aller plus haut avec ton pied!! j'avais la blague aussi avec la mienne...
tu as deja vidangé ton huile de boite depuis la fin du rodage??
a+
SI LE MONDE ETAIT FAIT EXCLUSIVEMENT DE MOTARD , IL TOURNERAIT AUTREMENT !!!!!
Ma VieLle DerBi  a RempORté lA 2EmE plAcE Du cONcOUrs HiveRNAle RecOMPansAnt La Plus BEllE SpoRtIve
éLu mEIllEUre STREET BIKE DU FORUM...
  • 6192 Messages (Maitre)
  • 106 Quiksilver 1.4
Le 18 Février 2008 à 20:18
Idem pour moi, j'ai comme un point mort entre la 5° et la 6°
J'ai vidangé l'huile de boite et j'ai toujours ce point mort ...
Puis hier j'ai regarde l'huile de boite et j'ai comme une impression que le niveau d'huile décent trés trés rapidement ...
Ce n'est pas normal quand même ?
Le 18 Février 2008 à 20:20
t'as peut etre une fuite a ton bouchon de vidange...
a+
  • 96 Messages (Novice)
  • derbi senda racer de 2004
Le 18 Février 2008 à 20:21
moi c'est exactement pareille une fois sur 2 le passage de la 6 ce fait mal donc sa gueule un coup et je la repasse et sa y va sinon sa ne m'inquiete pas plus que sa voila a+
banni!     Insulte au modo et sms
  • 71 Messages (Novice)
  • Peugeot xp6 enduro , Apollo AM-d2 , peugeot XP Super Avenger
Le 18 Février 2008 à 20:24
ché moi s a s arrive aussi assé souvent qu elle rentre dans un neutre entre la 5 et la 6ème mais ché moi sa le fait depuis toujours depuis que je l ai et je l ai acheté a neuve ma mob  et je conait encore un autre copin qui a la mème chose  p!
ma peugeot xp6:
partie cycle:
rétroviseur f1
poigné tnt flaming
autocolant tnt, bidalot,...
sabot moteur alu fé maison
parti moteur:
boite a air préparé
boite a clapet préparé
pignon14
carbu de 19 avec gicleur de 96
pot bidalot mxr chromé
kit 70cm3 top perf noire
a max 110 kmh réel
http://forum.mobcustom.com/vt64024-peugeot-xp6-endu
Le 18 Février 2008 à 20:38
Et tu n'as toujours pas trouvé le problème ?
Vraiment bisard !!
( Mon bouchon de vidange ne fuit pas du tout, c'est pour cela que sa m'inquiète )
Le 18 Février 2008 à 20:40
t'as pas de fuite au carter?? , tu as une fuite quelque pârt!! ca ne descend pas comme ca
a+
Le 18 Février 2008 à 20:51
Ah ...
Je verais tout sa demain ...
Mais je ne pense pas ...
  • 1165 Messages (Expert)
  • CBR POWAAAAAAAAAAA
  • Honda CBR600 full Noir mat
Le 18 Février 2008 à 20:56
regarde aussi si tu as le niveau minimum d'huile sur la mienne j'ai une vis BTR sur le coté droit l'a ou y'a les disques d'embrayage qui sert de niveau minimum si quand j'auvre et l'huile coule pas c'est que j'en ai pas assez
  • 1450 Messages (Expert)
  • DERBI en cours : Kit 70 Airsal prépa vilo Conti carbu 17.5 Pot Technigaz avec venturi de Scr et Cartouche Conti Boite à air Conti New !
Le 18 Février 2008 à 20:57
moi aussi pareil ! mon huile de boite est neuve (ipone ) est c'est tres chiant en rodage ! et sa me soule grave ! si quelqu'un a la solution helppp
  • 7271 Messages (Maitre)
  • 70cc malossi ... x)
  • Jet Force C-tech 07' 70cc ...
Le 18 Février 2008 à 20:59
mais c'est normal sa lol
c'est toutes les 50 a moteur am6 qui ont ce probleme ^^
Le 18 Février 2008 à 21:00
J'ai mis mon niveau d'huile au bon niveau, et 3 jours après il m'en manquais 1/3.
Pas normal ?
heu je suis entrein de pensser vous avez mis l'huile mais avez vous controler quelques minutes aprés qu'il y en ais assez ???? le temp que l'huile coule bien dans le fond et aille dans tou les trous ect ????
Le 18 Février 2008 à 21:01
a bon c'est normale ? sa le fesait pas avant moi je pense que sa vient du barilet apres c'est ce que je vait changer pour voir mais prendre un barilet top perf ou autre .
