Problème câble accélérateur
Auteur Sujet: Problème câble accélérateur  (Lu 1045 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
  • Derbi Senda R X-trem
Le 20 Mars 2014 à 20:46
Salut j'ai récemment commandé un câble d'accélérateur pour ma derbi senda R X Trem de 2000, j'ai essayé de le monter mais la 2ème parti du câble côté carbu était beaucoup plus longue que la gaine donc c'est pas normal sa peut pas fonctionner comme ça, donc problème de fabrication de câble ou quoi ?
J'ai acheté celui ci http://www.la-becanerie.com/mecaboite/partie-cycle/cables-d-accelerateur/cable-accelerateur-derbi.html#description    celui d'après 1999.
Merci de m'aider.
« Modifié: 20-03-2014 23:56:55 par ExotiK »
Moteur d'origine Pot Conti Filtre à air ( Cornet ) Carbu origine ( PHVA 14 )
  • 221 Messages (Débutant)
  • TZR de 2005 :)
Le 20 Mars 2014 à 20:51
Salut,
tu as pris lequel exactement parce que toi normalement c'est celui du milieu "00-05" ?
  • 22 Messages (Néophyte)
Le 20 Mars 2014 à 21:48
Bonjour
J'ai eu le même problème en fait j'avais oublié de remonter le petit coude en métal qui se branche entre la gaine et le dessus du carbu.
Aurrai tu fait la même gaffe.
Le 20 Mars 2014 à 23:55
Oui le coude en métal est mit, il y est de base.
Papillon moi j'ai prit le câble " <1999 ", est tu sûr que le bon serait le " 00-05 " ?
Merci de votre aide.
« Modifié: 20-03-2014 23:59:11 par ExotiK »
  • TZR de 2005 :)
Le 21 Mars 2014 à 07:31
oui je suis sure ta bécane est de 2000 donc ton câble c'est celui de "00-05" (2000 à 2005), celui que tu as pris est pour les bécanes inférieur à 1999 donc c'est ça le problème mauvais câble et quand tu regardes il est plus court.  ::)
Après si c'est juste le câble d’accélération tu peux essayer de le raccourcir en démontant le petit boitier noir et vois si tu peux mettre un petit serre-câble. ;)
Le 21 Mars 2014 à 13:38
Je croyais que c'était l'inverse que c'était supérieur à 1999, je me suis planté avec les signes,bon ben c'est pas grave je vais commander le bon, je te remercie de ton aide, à plus :)
