probleme cable accelerateur aprilia rs
Auteur Sujet: probleme cable accelerateur aprilia rs  (Lu 1799 fois)
  • 47 Messages (Néophyte)
  • MBK 51 et RS 2 POUAAAAAA
Le 16 Août 2012 à 14:03
Bonjour j'ai une aprilia rs de 2003 et mon cable d'accelerateur a casser donc j'en est racheter un sur la becanerie http://www.la-becanerie.com/mecaboite/partie-cycle/cables-d-accelerateur/cable-accelerateur-aprilia.html mais le cable qui va au carbu est trop court et est impossible a installer. Avez vous une idée de ce que je pourais faire ?
merci  ;)
faut bien que vitesse se passe...
  • 143 Messages (Débutant)
  • ♪... quand je la démarre elle fait l'bruit d'une h
  • dt50r
Le 16 Août 2012 à 14:09
 salut t'as pas échangé celui de la pompe a huile avec celui du carbu ? normalement celui de la pompe est plus court mais on sait jamais :P
Le 16 Août 2012 à 14:11
ba nan celui de la pompe a huile est plus long pit j'ai bien essayer d’intervertir les deux mais si je fais ca, ba il sera trop court pour la pompe a huile.
  • dt50r
Le 16 Août 2012 à 14:20
ha  p! bah c'est bizarre il est trop court d'environ combien de cm?
Le 16 Août 2012 à 14:26
ba avant il y avait un coude sur le carbu donc la faut même pas y songer tellement le cable est petit donc sans le coude il manque au moins 1.5/2 cm.
Le 16 Août 2012 à 15:06
help
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 16 Août 2012 à 17:43
Et qu'est ce que tu crois qu'on va te dire ?!  ??? Si ton cable est trop court, il y a pas de solutions miracle, il faut que tu en rachètes un et puis c'est tout, et la prochaine fois comme ça, tu fera attention avant de te précipiter sur ton clavier pour commander  ;)
PS : Un petit conseil, quand tu fait un achat comme celui-ci, vérifie bien les dimensions et au pire tu l'achètes à un magasin comme ça t'as pas de souci comme celui-ci  p!!
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
