Probleme carbu 17.5
Auteur Sujet: Probleme carbu 17.5  (Lu 1502 fois)
  • 71 Messages (Novice)
Le 30 Mai 2012 à 18:42
Bonjour a tous je viens encore une fois vous demandez conseil parce que j'ai passer mon apreme a changer mon carburateur a cause de plein de changement a faire et une fois tout démonter je me suis rendu compte que ma pipe d'admission était bizarre car elle est en métal ou je sais pas quoi il y'a deux tuyau qui parte de dessus un qui va au cylindre et l'autre en bas du chauffage et mon problème est que j'ai changer quand mêmé mon carbu et j'ai mis du plastique pour que mon carbu s'adapte mais ce n'est pas hermétique est que c'est a cause de ça que j'arrive a la démarré et que elle s'éteint peu après. merci a se qui me répondrons
  • 243 Messages (Débutant)
  • Peugeot XR7, Yamaha BW's 2011 volé :'(((
Le 30 Mai 2012 à 19:35
salut oui si tu a une fuite d aire c'est sur que ta moto va pas demarrer  8)
Le 30 Mai 2012 à 19:43
mais j'arrive a l'allumer rouler un peu et elle seteint et jai une fuite dessence a la cuve lessence coule aubord de la cuve
Le 30 Mai 2012 à 19:48
je comprend pas trop se qui va pas mais tout se que je peut te dire c'est que ta fuite d aire fait calé la moto.
Le 30 Mai 2012 à 19:53
beh moi non plus se week je change la pipe d'admission je verrai bien
Le 30 Mai 2012 à 19:56
oue et evite les fuite d air :)
  • 262 Messages (Expérimenté)
  • Sherco hrd sonic 2 SM / Derbi Sanda 1998
Le 30 Mai 2012 à 19:59
regarde bien au niveau de ton flotteur si il est bien positionné et si le joint de ta cuve n'est pas cassé !
Sherco
Haut Moteur préparé
Boite a clapet conti crx 4 lamelles
Pipe d'admission 19-21
Yasuni R2 Black Edition
Carburateur 19.5 del'orto PHBG gicleur 110
transmission 15*56
Boite à aire préparé
Derbi
Kit 80 polini D50
Prépa BM pour l'aligné au kit polini
Recoupe de la jupe du piston
Carbu 28mm
Le 30 Mai 2012 à 20:04
daccord si le joint et casser je fais quoi?
Le 02 Juin 2012 à 12:16
rebonjour j'ai toujours un probleme elle demare avec le starter mais dis que je l'enléve elle s'eteint j'ai un gicleur de 83 dessus esqu'il n'est pas trop gros et du coup ma moto se noie ? aidez moi svp je sais plus quoi faire
Le 02 Juin 2012 à 13:59
Déjà comme je t'ai dit avent ton carbu et trop petit ton filtre à air en collant sa sert à rien.
Le 02 Juin 2012 à 14:31
mais jai la boite a air dorigine
Le 02 Juin 2012 à 14:46
Désolée je me suis tromper de discution
Le 02 Juin 2012 à 15:08
pas de souci
Le 02 Juin 2012 à 16:18
Pour ton joint si il est casse soit tu en rachète un soit tu met de la pâte à joint
Sa marche pas mal sa
  • 254 Messages (Expérimenté)
  • sa pu lésence les bécane dance dans tou les sens!!
  • derbi senda r
Le 02 Juin 2012 à 21:06
si avec le starter elle tien c'est que ton gicleur est trop peti il faut que tu l'augmente c'est quoi ta configue?? ???
500 cr supermotard
700 raptor (1000cc!!);)
350 banshee
