Probleme carbu 19 DellOrto
Auteur Sujet: Probleme carbu 19 DellOrto  (Lu 1013 fois)
  • 304 Messages (Expérimenté)
  • Avant : Aprilia Mx 50 Aujourd'hui : MBK Rocket 2005, Honda amigo
Le 19 Août 2012 à 20:50
bonjour
j'ai une Aprilia MX avec un kit 50 MK (tout recent) mais le problème c'est que je suis en carbu de 14sha. Donc je veux le changer pour un carbu de 19 mais, mon carbu de 14 a pas de coude pour le cable (au niveau du boisseau) c'est plat, alors que sur un 19 il y a un coude.
Est ce que ca poserais problème ? au niveau du cable? (parce que en ce moment je suis en rodage donc ca va mais je ne veux pas rouler avec une carburation trop petite)
merci
Lay's ! Les chips fait pour les motards ! ;)
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 19 Août 2012 à 20:57
après tu as surement plusieurs type de carbu en 19 qui correspondent a ta moto. après il faudra peut être mettre un cable plus grand ou joué sur la longueur de gaine mais sa doit passé. aurai-tu une photo de ton carbu actuel et de celui que tu veux mettre ?
« Modifié: 19-08-2012 21:05:02 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 19 Août 2012 à 21:04
ben oui mais je cherche d'occasion, donc j'en est vue 1 mais c'est un cabu de 24 '-' mais apres c'est vraiment différent? ou ce n'est pas grave? ou faut-il que je met un carbu qui lui ressemble
  • Beta Track 2009
Le 19 Août 2012 à 21:06
peux tu relire mon message plus haut  p!! je l'es modifié
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 19 Août 2012 à 21:12
ah ^^ de mon carbu actuel oui, mais justement je ne c'est pas quel carbu prendre :/ sans coude ou avec donc j'attend de savoir si ca change quelque chose pck j'ai pas envie de depenser 50€ pour un carbu qui ne passe pas
  • Beta Track 2009
Le 19 Août 2012 à 21:14
apres coude ou pas se n'est qu'un détail. temps que ton cable d’accélérateur est le même pour les 2, sa passera
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 19 Août 2012 à 21:16
ok donc je vais acheter un carbu de 19, et faut-il changer de pipe d'admission? ou je peut mettre celle d'origine? (veux-tu encore la photo?)
  • Beta Track 2009
Le 19 Août 2012 à 21:23
ah oui tu doit changer selon ton carbu en montage souple ou rigide. non j'ai regarder sur internet pour la photo
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 19 Août 2012 à 21:28
oui pour ma pipe je sais qu'il faut que je la change parce que regarde les pipes de ma 50cc ils sont rigide, avec un rechauffeur de gazoil dans la pipe et elle sont pas droit legerment oblique. donc vas falloir que je m'organise et acheter tout sa. merci pour toute ces reponses!! :D
  • Beta Track 2009
Le 19 Août 2012 à 21:32
mais de rien, en espérant ne pas t'avoir dit de conneries  ;)
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 19 Août 2012 à 21:35
je vais commander tout ca dans la semaine, et je te tien au courant ;) merci bonne soirée
  • Beta Track 2009
Le 19 Août 2012 à 21:40
pas de souci. bonne soirée a toi aussi
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 19 Août 2012 à 21:48
j'en est pour 91€ '-' euh.. hi ^^' et merde.. bref encore merci ^^'
  • 2170 Messages (Expert)
  • Paper wings ,Rise against for ever <3
  • Aprilia Sx : Pot Pro Race 3 Titane ,carbu 28 Koso boisseau plat avec big mousse Stage 6,kit Mk Pro Race 3 70cc ,Rotor interne Mvt dd ,Embrayage Newfren, 14*53 Bac tpr v force+pipe Conti Crx , Vilo Polini 80cc ,Carter Prépa'
Le 20 Août 2012 à 09:27
Un truc évite de changer le carbu' pendant le rodage (enfin si il est pas encore terminé)  p!!
.....Parking de ma Sx.....
Le 20 Août 2012 à 21:46
ok merci quand meme je le savais ^^' merci merci
