Pour accédé a ton aiguille tu dévisse l'accélérateur tu va ateindre le boisseau avec son ressort et une petit parti blanche, déjà tu devra enlever ton boisseau, il te suffit de passer le clips du cable sur le coté et il s'enlevera du boisseau, et la tu va pouvoir enlever ton aiguille ! Pour la réglé, vu ton problème, je pense que tu devrai baisser le clips de l'aiguille d'un cran ! et descendre ton gicleur principale ! il y a plusieurs crans sur une aiguille tu vera c'est simple
j'ai essayer d'expliquer du mieux possible ^^ tu vera la manipulation est très simple
