probleme carbu de 19
Auteur Sujet: probleme carbu de 19  (Lu 1492 fois)
  • 743 Messages (Tres Expérimenté)
  • Tu me mets un karma, je te le rends =)
  • Pot conti chr, carbu 19
Le 29 Mai 2008 à 13:34
salut à tous alors voila je remontais un carbu de 19 après avoir changer mon gicleur et en demarrant je me suis aperçu que je perdais trop d'essence. Alors voila jai regardé d'où ça venait et au dessus de la vis de ralenti il y a une espece d'encoche (du même style que l'encoche ou l'on branche la durite d'arrivé d'huile) donc voila je sais pas pourquoi ça fait ça... merci de m'aider
  • 96 Messages (Novice)
  • derbi senda racer de 2004
Le 29 Mai 2008 à 14:46
regarde si ta cuve n est pas percé sa ma fait pareil un coup p!!
banni!     Insulte au modo et sms
Le 29 Mai 2008 à 17:31
non la cuve n'est pas percée, j'ai l'impression que l'essence se barre par le trop plein.
ça ne viendrait pas des gicleurs ??? car j'ai un gicleur de 118 pour un kit 50 un pot et un carbu de 19...
HELP ME
+1 à celui qui m'aidera, c'est urgent j'en ai besoin ce soir !!
« Modifié: 29-05-2008 17:44:29 par nasri-the-best »
  • 81 Messages (Novice)
  • nissan 100nx gti 2.0l
Le 29 Mai 2008 à 17:56
A mon avis le pointeua est mal remis dans son logement, et ne ferme pas l'arrivee d'essence... Le gicleur n'a rien a voir la dedans. Si la couleur de ta bougie est bonne quand tu la verifies dans les tours, change pas de gicleur...
Top rose
Vilebrequin hebo
Carbu oko24, filtre mousse boite prepa
Boite clapets, lamelles carbone
Pot giannelli chromé
Embrayage MRD
" notre jeunesse est decadente et indisciplinee, les fils n´ecoutent plus les conseils des aines. la fin des temps est proche."
anonyme chaldeen. env2000 avant jc
Le 29 Mai 2008 à 18:22
oui mais pourquoi l'aiguille serait mal remise alors que j'ai changé de gicleur en ouvrant le carbu par la cuve ??
  • 281 Messages (Expérimenté)
  • Ghost Rider is back !
  • TZR 2007
Le 29 Mai 2008 à 18:50
verifie le joint de la cuve et c'est peu etre tout simplement u ntrop plein d essence le fai de demonnter et remonter l essence arrive a flot :)
-kit chaine france equipement 13*47
-pot yasuni R3
- Carbu 26 Dell orto
- Embrayage metrakit pro
- Kit 70cc top rose
- vilo renforcé barikit piste
- Bac VL6 malossi :)
- Roulement C4 + joint spy haute vitesse ( si si lol )
120km/h ca le fait
  • 1480 Messages (Expert)
  • HM CRE SM, Honda cami. modif. mobcross 70, Audi 90 2,2 quattro
Le 29 Mai 2008 à 18:55
quand tu secoue ton carbu tu entends un genre de cliquetis qui vient de la cuve ?? (si t'entends rien ton carbu est mal remonté )
config:
- cylindre orgine gila.
- vilo  top racing
- boite top racing
- embro polini 5 disques
- carbu 19.5mm dell orto (admition prepa)
- pot passage haut artisanale
-carter prepa
Le 29 Mai 2008 à 19:44
je suis allé voir un pro il me dit que c'est le pointeau qui est tombé... je connais aps trop donc j'ai regardé mais voila
en fait elle roule niquel mais bon il y a plein d'essence qui coule...
  • 395 Messages (Expérimenté)
  • gilera smt 2004 kit 50 barikit;pot ninja lowboy; carbu 19 black edition;bac conti crx;bobine mk
Le 29 Mai 2008 à 20:09
tes durites sont neuves? verifie quelle soient totalement etanche, moi javé mis une durite d'un diametre un peu tro gros et l'essence coulait par là
the-50-crazy.skyblog.com
.(\_/).
(")_(") Ceci est un petit lapin. Copiez/collez-le dans votre signature pour l'aider à dominer le monde
Le 29 Mai 2008 à 20:41
oui elles sont bonnes, l'essence coule du trop plein
Le 29 Mai 2008 à 20:42
demonte... remet ton flotteur en place ...
.(\_/).
  • 503 Messages (Tres Expérimenté)
  • xtreme sm de 2006
  • senda xtreme super motard
Le 29 Mai 2008 à 23:04
c'est tres simple tu as une petite tige qui tien ton flotteur elle et tres tres tres fragile il se peu quand changent ton gicleur tu les un peu tordu meme de quelque milimetre et la c'est le drame le flotteur ne joue plus sont role et reste tous le temp en bas comme si lessence narivait pas alor quen faite elle arrive tres bien ... en gros ta cuve se rempli en permanence alor quelle et deja pleine c'est a cause de sa que lessence coule
