Problème carbu delorto 19 derbi gpr
Auteur Sujet: Problème carbu delorto 19 derbi gpr  (Lu 1916 fois)
  • 24 Messages (Néophyte)
Le 26 Août 2012 à 17:07
Salut tout le monde je vous demande votre aide pour que vous maidier à dénicher la panne
J'ai un problème avec mon carbu il crache l'essence par le filtre à air  je vien de monter ce carbu (cet un délorto 19 ) escque quelqu'un peut m aider
  • 530 Messages (Tres Expérimenté)
  • Derbi Senda SM 2004 , Dirt Bike 150 loncin
Le 26 Août 2012 à 17:29
salut , y'a beaucoup d'essence dans ton filtre a air ou un tout ti peu ?
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
Le 26 Août 2012 à 17:38
Non yen à beaucoup  elle demare très mal et des que la moto à démarre  sa coule  par la sortie du carbu
« Modifié: 26-08-2012 17:44:10 par Nico-du32 »
Le 26 Août 2012 à 17:42
ok , ta boite a clapet est en bon etat ?
Le 26 Août 2012 à 17:45
Oui elle et neuve et le carbu 19 et neuf aussi
Le 26 Août 2012 à 17:55
Peut etre une crasse dans ton carbu , ton pointeau qui n'est pas etanche mais pourtant ton carbu est neuf donc peu probable , moi je pense que ca vient de ton carbu , att voir d'autre avis  p!!
  • 1943 Messages (Expert)
  • Beta Track 2009
Le 26 Août 2012 à 18:58
je ne vois pas trop d'ou sa peut venir. ton filtre a air est en bonne état  ?
_ Top alu 86
_ Pot Voca racing 80
_ Vilo TPR C44
_ Embro Newfren kevlar
_ BAC V-force
_ MVT Digital Direct
_ Thermomètre digital stage 6
_ 26 VHST red racing
_ Mousse malossi e16
_ Pignon 6 TPR
_ Radiateurs 250 YZF
_ Bougie iridium
Le 26 Août 2012 à 19:16
Oui il et dorigine et il et casiment neuf Même en l'enlèvent  sa coulé quand même et en le mentent sa coulé aussi
« Modifié: 26-08-2012 19:18:52 par Nico-du32 »
  • 1066 Messages (Expert)
  • Sherco 50cc champion replica 2010
Le 26 Août 2012 à 19:42
Ton carbu est pas monté à l'envers ?! xd
  • Beta Track 2009
Le 26 Août 2012 à 19:45
vérifie quand même que l'aiguille se place bien et que le pointeau soit bien étanche une fois qu'il est en position haute
« Modifié: 26-08-2012 19:48:09 par beta-rr-76210 »
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
Le 26 Août 2012 à 19:52
Vérification faite tout et bien étanche  la moto démarre toujours aussi mâle et sa coulé toujours  j'ai remarquer que quand tu aspire dans le tuyau de dépression sa le fesait aussi
  • 10516 Messages (Maitre)
  • Ride for life ;)
  • honda dax st50 swap 125cc
Le 26 Août 2012 à 20:16
c'est ton niveau de cuve ;)
banni .
Le 26 Août 2012 à 20:22
Peut etre que ton carbu a un default de fabrication ca peut arriver aussi tu la acheter ou ?
Ou alors ton niveau de cuve mais normalement si c'etait le niveau de cuve ca sortirais du petit tuyau au niveau de la cuve logiquement
Le 26 Août 2012 à 20:39
Oui mais je le règle comment
  • Beta Track 2009
Le 26 Août 2012 à 20:43
tu as des petites lamelles juste derrière ton flotteur qui le "bloque" a son point le plus haut . pli les un peux vers le bas pour que ton flotteur soie plus bas
_ Top alu 86
_ Vilo TPR C44
_ BAC V-force
_ Pignon 6 TPR
_ Bougie iridium
