Salut a tous
Je vous explique mon probleme:
Donc voila j'ai installé mon pro race 70cc avec son carbu oko 24 mm Et le 1er truc qui est arrivé en gicleur de 145 en a poussant elle demarre, j'accelère elle s'étouche remonte dans les tours et s'étouffe juska c'quelle calle Donc j'essaye un gicleur de 130 même chose mais demarre plus vite ( Donc je la pousse moin ) et en gicleur de 107 je la pousse, elle demarre roule un peu en 1ere je passe la 2ème elle commence a sétouffé je remet la 1ere et elle remonte legerement dans les tours puis s'étouffe..
Donc j'ai verifié mes branchements donc j'ai la durite d'essence branché au carbu et relié a la tetine la plus basse du reservoir et une autre durite brancher a la tetine la plus haute mais celle ci relié a rien d'autre..
Mais moi j'ai l'impression qu'elle na pas assez d'essence dans le carbu car a chaque demarrage je prend la durite la plus haute branché au reservoir j'aspire et on voit l'essence dans la durite la plus basse rentré dans le carbu enfaite on dirais qu'elle veut pas y'allé toute seul en la poussant.
Donc apres j'ai regardé mon filtre a essence, pas sale du tous je remet et maintenant j'aspire a nouveau et plus rien ne vien...
Mais en la poussant elle demarre comeme mais elle calle au bout de 30sec et on ne voit pas l'essence qui s'écoule dans la durite transparante
je pense qu'elle demarre grâce a ce qui reste dans le fond de la cuve du carbu...
Je sais que c'est dure a comprendre tous ce que j'ai écrit mais je suis trop impatient de tésté mon KIT
donc
SVP AIDER MOI !!!
