Problème carbu xps 2007
Auteur Sujet: Problème carbu xps 2007  (Lu 931 fois)
  • 32 Messages (Néophyte)
Le 13 Juillet 2011 à 14:18
Salut a tous, j'ai une xps de 2007 avec comme config : cylindre top perf 50 en fonte, carbu de 19 dell'orto, pot conti.
Il y a 3 jours, mon câble d'accélérateur a cassé (irrécupérable j'ai dut le changer). Une fois le câble neuf remonté j'essaye démarrer, mauvaise nouvelle, la moto ne démarre pas au kick. J'essaye de la démarrer en poussant, elle monte de suite dans les tours jusqu'au rupteur.
 Je pensais peut-être au câble qui est coincé dans le ressort du boisseau mais je n'arrive pas voir si il est coincé ou pas.
 !help Merci de m'aider  ;)
  • 989 Messages (Tres Expérimenté)
  • 50 :)
  • xp6 track 2007
Le 13 Juillet 2011 à 14:30
reglage carbu  p!!
CLIKK SUR LA PHOTO ;)
Le 13 Juillet 2011 à 15:07
je sais pas parce que j'ai bien bien le "clack" du boisseau, j'ai essayer de démarrer avec la visse de richesse desserrée a fond c'est pareil
  • 886 Messages (Tres Expérimenté)
  • Quand les rétro passent , tout passent !
  • [Yamaha] Tzr 2007'
Le 13 Juillet 2011 à 15:43
Essaye de tout bien remonter (le câble)
"Celui qui ouvre la route a la plus grosse biroute"
Le 13 Juillet 2011 à 16:36
ouais je vais essayé mais en tout cas ce n'ai pas non plus le câble qui est trop tendu parce que j'ai essayé de redémarré en détachant le câble au niveau de la poignée et c'est pareil.
Le 13 Juillet 2011 à 17:05
Décroche le cable de la poigner de gaz et essaye de démarrer, et pour accélerer tu tireras le cable a la main juste pour voir si c'est ça le problème
Le 13 Juillet 2011 à 17:08
j'ai tout remonté, première bonne nouvelle elle démarre au quart de tour au kick. Mais elle monte toujours directement dans les tours même en essayant d'accéléré
Le 13 Juillet 2011 à 18:42
Moi ça m'avait fait ça et c'était mon cable qui était un peu sorti de la gaine donc qui tirais tout seul
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • "Rien n'est vrai , tout est permis"
  • Yamaha TZR
Le 13 Juillet 2011 à 21:21
Ton boisseau qui est coincé dans ton carbu ou alors vérifie ton aiguille ;)
" Rien n'est vrai ,tout est permis"
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Vilebrequin Conti AM6
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
Le 14 Juillet 2011 à 13:51
ton câble était sortit a quelle niveau de la gaine?
Le 18 Juillet 2011 à 15:33
Bon j'ai j'ai essayé de nettoyer mon carbu et ça fait toujours pareil.  !help
