Problème carburateur de 19 Motorforce !SVP!
Auteur Sujet: Problème carburateur de 19 Motorforce !SVP!  (Lu 1971 fois)
  • 17 Messages (Néophyte)
Le 20 Octobre 2013 à 17:58
Bonjour , j'ai installer sur ma moto un carburateur de 19 motorforce mais je ne c pas trop quoi correspond a quoi :
1er photo :
1:Je ne c pas a quoi sa sert mais il y avait de l'essence qui couler a cette endroit , dès que j'ouvrait l'essence , l'essence coulait a la seconde et quand je refermer l'arrivé d'essence directe il stop de couler ( sa me le faisait pas avant mais j'ai jamais rouler a pars 100 M depuis que j'ai ce nouveau carbu)si quelqu'un pourrait m'éclairer ...
2:je ne c pas non plus quoi brancher dessus :/
2eme photo :
1: Arrivé d'essence
2:Graissage
3: je ne c pas a quoi sert se trou
4:Je ne c pas a quoi sa sert mais il y avait de l'essence qui couler a cette endroit , dès que j'ouvrait l'essence , l'essence coulait a la seconde et quand je refermer l'arrivé d'essence directe il stop de couler ( sa me le faisait pas avant mais j'ai jamais rouler a pars 100 M depuis que j'ai ce nouveau carbu)si quelqu'un pourrait m'éclairer ...
5:je ne c pas non plus quoi brancher dessus :/
Svp Merci .
« Modifié: 20-10-2013 18:01:48 par astola25 »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 20 Octobre 2013 à 18:13
en cherchant un petit peu tu aurais trouver toute les infos nécessaire !
tes photos sont beaucoup trop grande  rooo
[/quote]
Le 20 Octobre 2013 à 18:16
Je cherche depuis hier soir je ne trouve aucun schéma du carburateur et je ne c pas si je branche bien au bonne endroit :/
Le 20 Octobre 2013 à 19:23
tiens je t'ai fais un croquis rapide :
première photo :
-jaune = vis de ralenti
-rouge = vis de richesse
seconde photo :
-rouge = dépression
-jaune = arrivée d'essence
-bleu arrivée d'huile
le reste c'est des trop plein !
dit moi si ça te conviens !
[/quote]
Le 20 Octobre 2013 à 19:36
Oui merci beaucoup , il faut que je mette quelque chose sur la dépression ? si oui quoi ?
Le 20 Octobre 2013 à 19:40
tu as quoi comme moto,tu n'as même pas préciser ?
tu as un ou deux tuyaux qui viennent de ton réservoir ?
[/quote]
Le 20 Octobre 2013 à 19:44
effectivement dsl alors j'ai une MBK X limite de 2002 , j'ai un tuyau pour l'essence , ma configue : Kit 50 (italkit) , Carbu de 19 , pipe et clapet conti , pot voca rooki 50/70 , pignon de 13 et un nouveau filtre a air conique.
Le 20 Octobre 2013 à 19:56
un seul tuyau tu es sur ???
[/quote]
Le 20 Octobre 2013 à 19:57
oui , un seul tuyau , que je peu mettre ON/OFF/RESET
Le 20 Octobre 2013 à 20:01
ok donc tu le branches sur l'arrivée d'essence du carbu !
et du coup ta dépression tu la bouche avec  un bout de durite avec une vis au bout pour la bouchée !
[/quote]
Le 20 Octobre 2013 à 20:02
Ok merci beaucoup j’espère que elle va redémarré quand l'essence sera évaporé et que j'aurait installer le filtre a air .
Le 20 Octobre 2013 à 20:10
boite a air d'origine c'est bien mieux !
[/quote]
Le 20 Octobre 2013 à 20:13
je les coupé pour installer le filtre a air :/ car le manchon était trop gros
Le 20 Octobre 2013 à 20:15
quoi comme filtre a air,une tof ?
[/quote]
