Bonjour, j'ai un probléme sur ma derbi de 2008. Le moteur je les remonter a neuf. Roulement, vilebrequin, carbu, joint spy, ect.. Bref, tout débord j'ai un kit 50 conti alu 6 transfert, pot conti chr, carburateur de 19 phbg. Mon problème c'est que quand j'éssaye de la régle, je commence par la démarez. Visez le ralenti un peu fort, pui je joue sur la vis de richesse est a force j'arive au bout, vis d'air bloqué. Est le moteur tourne quand même. Donc jme dit c'est quand même bizare, peut-etre prise d'air. Est des que jouvre la poigné a la motier le moteur s'engorge (kome si yavé pas assez d'essence). Pourtant j'étais en gicleur de 95, donc j'ai mit un gicleur de 100. Est la impossible de démarez, avec le starter c'est pareil. Donc voila si vous pouvez m'aider sur ce jore de problème. sa serai gentil
