probléme chaine
Auteur Sujet: probléme chaine  (Lu 914 fois)
  • 93 Messages (Novice)
Le 03 Octobre 2013 à 19:11
Bonsoir , voila j'ai un problème avec ma chaîne de moto elle se détend tout le temps , les dents de la couronne et du pignon sont bonnes , j'ai même enlever 3 mayonts mais rien n'y fait elle se détend toujours , j'en appelle à votre aide :)
merci d'avance , cordialement !
  • Ride For Life ♥! H-D :3
  • Derbi Senda Cross 2002, Derbi Senda Tubu' 1998
Le 03 Octobre 2013 à 21:23
ta bien serrer ta roue au moin ?
Le 03 Octobre 2013 à 21:42
oui !
  • 1463 Messages (Expert)
  • Giléra 50cc RCR
Le 04 Octobre 2013 à 00:38
Attention ! Faut juste que tu es environ une remontée de ta chaine de la largeur de tes 2 doigts (index et majeur), après si c'est plus c'est qu'elle est trop détendu, si c'est moins, c'est qu'elle est trop tendu au contraire  ;)
Sinon, concernant ce que tu dis, faut que tu graisse de temps en temps ta chaine, il faut pas qu'elle soit blanche, que les roulements brillent ! Sinon ça chauffe, elle se détend plus vite et la durée de vie de ta chaine est très courte, ainsi que ceux de ta couronne et ton pignon de sortie de boite.
Après sinon, peut être aussi que ta chaine est trop longue, t'es monté en combien comme transmission ? Et ta chaine actuellement elle a combien de maillon ?
"Les défaites de la vie conduisent aux grandes victoires"
"Il n'y a point de fête sans lendemain"
"L'Etat prend aux pauvres, les pauvres prennent pour l'Etat"
"Mais putain, souris un peu !"
Le 04 Octobre 2013 à 06:54
Ma chaine est graissé régulièrement .
j'ai déjà enlever 3 maillons et a la base elle fait 130 .
  • Giléra 50cc RCR
Le 04 Octobre 2013 à 11:02
Elle fait 130 maillons ? C'est pas possible, je te parle du nombre de maillons en tout sur ta chaine, pas de sa longueur...
Pour ce qui est de la transmission montée sur ta bécane, elle est de combien ?
Le 04 Octobre 2013 à 13:42
  • Giléra 50cc RCR
Le 04 Octobre 2013 à 17:03
pignon de 13 . et j'ai cette chaine la : http://www.pieces-rieju.com/index.php/RRX-Spike-50-2006-2007/RRX-50-2006-Spike-Bleu/Mod%C3%A8le-Power-Up/CHAINE-DE-420-GSX-DE-130-MAILLONS-SMX/PO.html
c'est bien spécifié 130 maillon !
cdt !
Eh ??? J'espère que tu l'as pas payé ce prix là ta chaine parce que sinon tu t'es fait avoir ! :o
Oui pour ce qui est des maillons, c'est moi qui m'exprime mal, je voulais parler du pas de la chaine et non pas du nombre de maillons, non en fait 130 maillons c'est tout à fait normal t'en fais pas  ;)
Et ta couronne, t'es monté en 52 ou 53 dents je suppose ?  ???
Si c'est le cas, prend une photo de ta chaine détendu et met la sur le forum parce que là, tu me poses une colle, soit t'as pas enlevé assez de maillon, soit ta chaine et beaucoup trop longue mais ça m'étonne  ::)
