Pour tester, prend tout simplement une ampoule ( pas une 220 hein ^^ ) et une pile, branche une des bornes sur une vis visée sur le cadre ( au pire, essayes en plusieurs, des fois, le contacte ne se fait pas
) tu met la pile, puis l'ampoule et tu branches le fil qui reste à un des deux fils du cligno débranché. Si la lampe s'allume, tu es sur la masse, sinon, prend l'autre fil et essaye
En gros tu branche dans cet ordre : Cadre-Pile-Ampoule-Fil à tester
Si tu as un multimètre, met le en mode résistance au minimum, tu met un des fils sur une vis et l'autre sur le fil à tester, quand le multimètre t'affiche une résistance de 0 ohm ( quand l'écran n'indique plus le 1 à gauche quoi ) c'est le fil de la masse
