Problème clignotants et ralenti
Auteur Sujet: Problème clignotants et ralenti  (Lu 1201 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 05 Novembre 2016 à 15:07
Bonjour a tous,
Alors j'ai une mécaboite depuis 3ans maintenant ( Rieju mrt 13 de 2007, am6 kit 50 mvt, pot metrakit et carbu de 17.5 réglé depuis un bon moment)
Et depuis que je l'ai acheté mes clignotant n'ont jamais clignoté, mais ils s'allumaient quand même.
J'ai cassé un cligno il y a 6mois environ donc j'ai enlevé les deux de l'arrière, et ma feignantise fait que j'ai laissé les deux a l'avant (je sais c'est 4 ou rien). Mais maintenant depuis quelques semaines deja, les clignotant s'allume des fois mais assez rarement, sinon rien. Mon phare et mon feu stop marche correctement. Et il y a deux semaine, la moto a commencé a augmenter au niveau du ralenti a certains moments, mais il reste stable, et si a ce moment je coupe le contacte et que je le rallume directement le ralentie est redevenu normal.
J'ai vérifié les masses, les fils electrique du cdi etc, tout est ok. D'ou cela pourrait venir? Les cligno qui marchent pas c'est gênant, mais la moto qui monte en régime au ralentie et qui se stabilise a environ 1100 tour/min, et qui m'oblige a couper et remettre le contact en roulant c'est très gênant.
Je n'ai pas de batterie et en cherchant dans le forum j'ai vu que le régulateur de tension faisait office de centrale clignotante.
Bonne fin de journée a tous!
  • 227 Messages (Débutant)
  • Aprilia
Le 06 Novembre 2016 à 13:59
le changement de ralenti n'a rien a voir avec tes cligno ou ton faisceau, avec le tps faut refaire légèrement ton reglage carbu, tu peux avoir choper des merde dans ton carbu ou reservoir (cornet sale, depot ds l'essence, poussiere qui a collé...) pour tes cligno verifie ta centrale clignotante test avec une autre si tu peux^^
