probleme compte tour GPR 50 racing de 2009
Auteur Sujet: probleme compte tour GPR 50 racing de 2009  (Lu 3216 fois)
  • 13 Messages (Néophyte)
Le 02 Mars 2011 à 18:54
salut a tous je possede une yzf r 125 qui tourne super bien !! et egalement une gpr 50 racing qui tourne bien sauf un petit soucis le compte tour depuis environt 1000 km il fait plusieur truc :
- soit il reste a zero
- soit l'aiguille bouge mais fait n'importe quoi comme par exemple allez de 3000 tour a 11000 alors que je suis arreter au feux rouge
- soit il fonctionne bien mais cela reste extremement rare (1 fois sur 30)
jai été voir mon garagiste et ma conseiller de derouler le file ellectrique qui est entourer autour de l'anti parasite de la bougie et de le remettre !!
j'ai esssayer cette technique des dizaine de fois mais toujours aucun resultat!!
SVP aider moi proposer moi toute les solution et je les essayerait dans la mesure du possible !!
merci d'avance a tous et a toutes et bonne route ^^ !!  :) :)
by miiliir !!
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 03 Mars 2011 à 18:52
c'est le compteur d'origine?
  • 402 Messages (Expérimenté)
  • "Rien n'est vrai , tout est permis"
  • Yamaha TZR
Le 03 Mars 2011 à 18:55
Tkt pas sa marche jamais les comptes tour ^^ moi le mien il marche pas quand il y a du soleil mais quand il pleut il marche ^^ faut faire à l'oreille ;)
" Rien n'est vrai ,tout est permis"
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Vilebrequin Conti AM6
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
  • 250 yz
Le 03 Mars 2011 à 18:57
enleve le sa serre a rien mets un compteur de vélo (c'est ce que j'ai fait) 10/10 sm!
  • Yamaha TZR
Le 03 Mars 2011 à 18:58
Faut faire gaffe avec un compteur de vélo sa marche pas toujours a cause du champs magnétique !
Ma config:
-Kit top perf noir
-Carbu de 16
-Gicleur 125
-Pot Yasuni R2
-Piston Conti AM6
-Allumage Conti
-Roulement renforcé
  • 250 yz
Le 03 Mars 2011 à 19:01
Tkt pas sa marche jamais les comptes tour moi le mien il marche pas quand il y a du soleil mais quand il pleut il marche faut faire à l'oreille ;)
nimportnawak
moi il marche bien mon compteur de vélo apart qu'il se barre sur la route mais bon  p!3
  • 3848 Messages (Maitre)
  • Papa d'ici le 19 fevrier 2014 :)
  • yzf-r-170 / Wsr 155(dirt) / Peugeot XP6
    • Phoenix Evolution Lalliance de ogame
Le 03 Mars 2011 à 20:19
ouai mais je pence que il a un compteur c'est pour s'en servire ...
regarde tes branchement et si non renseigne toi si comme sur le koso, tu peut le ponter sur ton capteur d'allumage , moi je pence que oui ;)
  • 73 Messages (Novice)
  • GPR Replica Malossi
Le 03 Mars 2011 à 20:25
J'ai eu le méme probléme ! Cela vient des branchements . le gros truc blanc ou tu as une 20aine de fils tu débranche tu mets du dégraissant et tu rebranches . Regardes si l'un de tes fils n'est pas coupé puis tu mets du scotch tout autour pour bien protéger. Fais tout cela contact mis ( ne démarre pas ) et tu vois en fonction de tes gestes.
En gros le probléme vient du raccordeur blanc
Roulez toujours plus vite est la vie d'un motard, les régles elle ne servent pas a grand chose !
 Seul un truc à suivre : les commandements d'un motard
Le 03 Mars 2011 à 22:04
Exactement ce que j'ai fais  p!! Maintenant sa marche nikel
Le 03 Mars 2011 à 22:43
je fait a l'oreille tout le temps mais je vais bientot la revendre et sa m'embete pour la vente ^^ !! sinon jai pas exactement comprit ou était tout les branchage dont vous me parler !!
merci de toute vos reponse !!
et oui c'est celui d'origine !!
Le 04 Mars 2011 à 00:01
Tu regardes là où il y tous les fils de toutes les couleurs juste en dessous du cadre à droite  p!!
Le 04 Mars 2011 à 00:23
et je met du degraissant sur tous ??
Le 04 Mars 2011 à 11:00
Si possible sur les fils et au niveau du gros branchement  ;D
Le 04 Mars 2011 à 19:59
je l'est fait et sa na rien changer !!
Le 04 Mars 2011 à 23:15
essaie de le ponter sur le fils du capteur d'allumage
je ne garantis pas que sa va marcher mais sur mon koso tu a 3 systeme pour brancher
1 sur le fils de bougie (qui donne une impulsion , quelque volt)
2 le boitier cdi sortie special (IDEM pulsion de quelque volt)
3 le cateur et pulsion de quelque volt aussi ...
