Salut à tous !
J'ai un probleme avec ma DRD Racing.
Alors voila, l'autre jour en remontant mon passage de roue, les cables de la borne - et + de ma batterie se sont touchés... Donc ca a logiquement prit feu. Ensuite pour rafistoler les cables et refaire fonctionner mon compteur ( qui est lui brancher sur une des bornes du compteur ) j'ai prit des cables de mon scooter que j'ai dénuder, branché ect mais mon compteur a maintenant un probleme... J'allume le contact, la, deja, le compteur ne s'allume pas. Ensuite, j'allume et la compteur m'indique que je n'ai plus d'essence et quand je gaz il m'indique environ 60-199 à l'arret =X
Donc voila j'aimerais savoir comment je peut réparer sa ? Acheter un cable de compteur entier si sa existe ? Ou Prendre un vieu cable entier que je branche directement au compteur et que je met sur la batterie ?
J'espère avoir bien expliquez pour que vous comprenniez
Merci
