Problème compteur vitesse
Auteur Sujet: Problème compteur vitesse  (Lu 790 fois)
  • 77 Messages (Novice)
  • Aerox / Beta RR
Le 20 Novembre 2011 à 22:46
Bonsoir, j'ai acheter il y a peu de temps une Beta RR SM de 2007, et j'ai un souci avec l'affichage de ma vitesse. Je penser laisser comme sa mais au fil du temps j'ai l'impression que je consomme pas mal donc j'aimerais rétablir sa pour savoir combien de km je fais avec un plein, ma vitesse etc... J'ai donc le compteur d'origine il y a toujours l'aimant sur la jante et jai un cable qui par de l'étrier qui remonte a une cose et après ce cable ce sépare en deux donc un qui va sous le réservoir ( je sais pas ou ..) et un qui va sur une cose mais pas brancher et j'ai regardé sous mon compteur il n'y a rien pour y brancher sachant qu'il y a qu'une cose de brancher dessus pour tous ( Voyant etc...) mais les km/h et km ne fonctionne pas ... Donc j'aimerais savoir si quelqu'un a deja eu ce problème ? Comment y résoudre ?
Merci.
  • 14735 Messages (Maitre)
  • L'histoire d'une vie...
Le 20 Novembre 2011 à 22:49
Il reste à ''0'', ou rien ne s'allume ?  ???
  • Aerox / Beta RR
Le 20 Novembre 2011 à 22:50
Tout s'allume sauf que le compteur m'affiche "0"
Le 21 Novembre 2011 à 18:30
Vérifies que la cosse derrière le compteur soit bien branchée, et que les fils ne soient pas dénudés!
Sinon, c'est ton aimant qui déconne ou ton entraineur de roue qu'est mort  ;)
  • Aerox / Beta RR
Le 21 Novembre 2011 à 19:39
D'accord je vais vérifié sa et je vous tient au courant ;)
Merci pour ton aide . :)
  • 83 Messages (Novice)
Le 26 Novembre 2011 à 19:45
ton cable ne c'est pas ronpus dans la gaine ?
il m'est arrivé le meme probleme
  • 2055 Messages (Expert)
  • Fantic caballero sm kit 86 carbu 28 ...
Le 26 Novembre 2011 à 22:42
j'ai le meme problème sauf que mon compteur ne possède pas d'entrée pour le capteur de vitesse je le met où donc ?
