Auteur Sujet: Probleme CPI sm  (Lu 1941 fois)
  • 34 Messages (Néophyte)
  • Cpi SM
Le 02 Mai 2013 à 16:49
Alors voila j'ai ma moto depuis aout 2012 je n'ai fait que 700 kilometres depuis que je l'ai car quand je l'ai eu elle marchait bof dû a un manchon de boite a air cuit a cause du soleil, enfin bref la elle ne prend pas ses tours puis le point mort est très dur a trouvé, serait ce dû a un embrayage mort ? Merci de vos réponses :)
Cpi SM de 2007 bientot 6700 kilomètres
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • Derbi-Xtreme 2001, 85kx
Le 02 Mai 2013 à 17:53
salut tu n'a plus de manchon de boite à air ? car sinon il faut faire un réglage carbu pour le point mort change l'huile de boite et si le problème et toujours la change les disques  :)
  • Cpi SM
Le 02 Mai 2013 à 17:56
L'huile de boite a été changé il y a 3 mois mais si c'set de l'huile de boite, ca fait aussi embrayage ?
Merci
Le 02 Mai 2013 à 17:59
oui l'huile de boite sa huile les disque fin tout l'embrayage plus la boite de vitesse change la  ;) puis fait bien chauffer ta moto et passe une vitesse  p!!
  • 313 Messages (Expérimenté)
Le 02 Mai 2013 à 20:56
Sur ma CPI SM j'ai le même problème quand je suis en première parfois je bloque pour repasser en seconde ou au point mort, même en forçant ça bloque et ça passe pas je dois tenter plusieurs fois.
  • Cpi SM
Le 02 Mai 2013 à 21:13
Exactement ca :/ faudrait un  nouvel embro :/
  • 798 Messages (Tres Expérimenté)
  • Yamaha dt 50x
Le 02 Mai 2013 à 21:18
Moi toutes mes vitesse passent bien , sauf le point mort quand je suis au ralentit sur ma dt il veut pas passé c'est dur et sa monte direct en 2eme. Quand c'est comme sa j'accélère et après le point mort passe sans problème.
Le 02 Mai 2013 à 21:21
Pareil en accélérant un peu après ça m'aide pour passer la vitesse. mais sinon c'est vraiment bloqué de chez bloqué! Inferno ta cpi c'est un modèle de 2007 ? Moi de 2008, quand tu as changé l'huile tu n'as vu aucune amélioration ?
  • Cpi SM
Le 26 Mai 2013 à 17:12
Si mais j'ai mon bm qui se rempli, je ne sais pas ce que c'est mais la dernière fois j'ai vidé 1L puis encore 2L une autre fois d’où cela pourrait venir puis a partir de 7 500t/m elle "galere" enfin elle bloque jusqu’à 9000 tour ça me fait des a coups
  • Cpi SM
Le 07 Juin 2013 à 18:21
Alors voila ma moto ne marche toujours pas correctement alors j'ai décidé de faire une vidéo vu que je sais pas expliquer ce qu'elle fait, vidéo dégueulasse mais prise avec un téléphone, tenu par du scotch et 2 bout de bois...
PS: Moto déjà chaude
http://www.youtube.com/watch?v=7JwXTFdZCQw
  • 166 Messages (Débutant)
  • Derbi X-Trem Supermot , Vilo DP Endurance, Carbu 17,5 , Pot Yassuni Cross ; Dirt 125cc moteur Loncin
Le 07 Juin 2013 à 20:31
Pour ton BM qui se rempli c'est chelou ! c'est pas Du LR qui passe ???? si non changment de join Spy pompe a eau
et pour le reste change ta bougie deja sa fait pas de mal et surement un petit reglage ^^ tu ma l'aire un peu riche mais deja change ta bougie
Si tu n'a pas besoin de freiner , accélère
  • Cpi SM
Le 07 Juin 2013 à 20:54
merci beaucoup +1 a toi je vais aller changer et je te redis ça ;)
Pour le bm qui se rempli plus de soucis, je tourne au mélange ça marche niquel le seul truc c'est que je sais pas combien mettre d'huile avec le plein rempli :/
De retour, toujours pareil qu'avant voir un peu mieux :)
Je suis un peu riche mais cela ne doit pas venir de ca si ?
« Modifié: 07-06-2013 21:32:27 par Inferno38 »
Le 07 Juin 2013 à 21:54
si tu est un peut trop riche tu encrasse ta bougie et tu la tue ^^ pareil pour l'huille si tu en met trop il faut metre entre 2,5% et 3% , tu met 130ml pour 5L d'essence sa fait ~2,6%
  • Cpi SM
Le 07 Juin 2013 à 22:03
Ok merci beaucoup :) demain j'irai faire le plein et j'en mettrai 130mL et j'ai changé de bougie mais c'est toujours galère :( as tu une autre hypothèse ?
PS Je sais pas comment te mettre +1 car tu m'aide ;)
« Modifié: 07-06-2013 22:05:39 par Inferno38 »
Le 08 Juin 2013 à 11:35
Tu ne peut pas encor il faut avoir 50 message posté tkt c'est pas grave
pour ton Probleme Netoie ton carbu et si sa continue un réglage s'impose
« Modifié: 08-06-2013 11:39:53 par Pixi »
