Probleme cylindre qui rouille
Auteur Sujet: Probleme cylindre qui rouille  (Lu 1855 fois)
  • 40 Messages (Néophyte)
Le 28 Avril 2017 à 13:48
Alors voila, Je me suis repris un cylindre d’origine en fonte le mien n'était plus performant.
Bref, Mon cylindre était rouillé vraiment beaucoup, je me demandais si sa pouvais lui faire du tort.
Car c'était vraiment abusé, pourtant la moto dors toujours dans mon garage.
Le cylindre apres déja 2 semaine que je l'avais il était déja pas mal rouillé.
Alors voila, pensez vous que sa abime le cylindre? Que faire pour que cela n'arrive plus?. Car en plus esthétiquement ont dirais que j'avais un cylindre de 20 ans, sa fais pas top.
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 28 Avril 2017 à 18:58
extérieurement ???
un coup de peinture HT et le tour est jouer !
[/quote]
  • 1836 Messages (Expert)
Le 28 Avril 2017 à 23:48
si c'est rouille a l'exterieur c'est rien, c'est juste de l'esthetique
  • 3104 Messages (Maitre)
  • X limit et derbi senda xtrem
Le 30 Avril 2017 à 00:15
oui rien de grave, en effet soit peinture sois polissage mais avec un très bon entretiens après par contre ;)
Le 30 Avril 2017 à 19:02
polissage :o
c'est de la fonte :P
[/quote]
Le 01 Mai 2017 à 00:44
easy tout ce fait en étant motivé  ;D ;D
Le 01 Mai 2017 à 12:54
il va avoir des cloque a chaque doigts  :) :)
Le 04 Mai 2017 à 13:11
Merci pour vos réponse les gars, ainsi je sais quoi faire :)
J'ai ici remonter la moto, et en essayant de remplir mon liquide de refroidissement par le cylindre, je constate que le radiateur est bouché.
Une fois que l'eau arrive plus ou moins a moitié dans le radiateur, sa se met a débordé au niveau de la bougie au cylindre. Normalement c'est censé ressortir par le trou, au niveau de la durite du haut du radiateur.
Quand je penche mon radiateur sur le coté sa fonctionne, Donc voila je pense qu'il y a une crasse dedans.
J'ai essayer plein de le nettoyé en le remplissant d'eau mais il reste toujours bouché.
Existe il un produite qui pourrais le décrassé?
Je pense que j'ai trouvé la cause de mon serrage, A mon avis mon cylindre a chauffé.
Le 04 Mai 2017 à 23:46
essaie de le nettoyer avec un autre produit que de l'eau
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 04 Mai 2017 à 23:52
persso moi j'utilise du wd40 et un chiffon  ces niquel sa brille et sa protege
Le 05 Mai 2017 à 09:05
Problème réglé, J'ai racheté un nouveau radiateur.
Et devenez la nouvelle? 5Km et j'ai de nouveau fais un serrage, Le piston me parais pas trop abimer. Par contre j'ai une belle griffe sur le cylindre. Quand je la démarre a la poussette la roue bloque en 1er, et en 2 elle essaye de démarrer mais elle prend pas.
Je précise que j'ai rouler sans vis de ralentit, je devais la recevoir aujourd'hui. Je m'était dit 5Km a 40Kmh c'est pas sa qui va la tuer. Je pense pas que le probleme viens pas de la surtout en si peut de temps.
Et quand je la démarre a la poussette ont entend un tac tac tac tac comme si quelques chose claquais.
S'est mon 5eme kit Cylindre que j'achete sur 1 ans, je pense que le moteur de ma moto n'est plus du tout fiable. Je vais la revendre pour piece.
Le 05 Mai 2017 à 16:40
il y a peut être une merde dans le bas moteur et qui remonte.  ton circuit d'huile fonctionne correctement ??
Le 15 Mai 2017 à 20:23
Voila, j'ai été déposé une partie du bas moteur chez mon mécano, il va me remettre un nouveau vilo conti. Et roulement et lui meme mettra le cylindre piston.
Ainsi je suis sur que c'est bien fais,
Je vous tiens au courant si elle re fonctionne impec. D'apres se qu'il ma dit sa devrais aller, c'était juste le vilo qui était loins, Mais qui pourtant datait de quelques mois XD. D'ailleurs il était coincé dans le carter et ont voyais toute les bille du roulement se baladée.
Normalement je le récupère demain ou mercredi, dite es-que je dois mettre trempé les disque d’embrayage dans de l'huile avant de les remettre?
Le 15 Mai 2017 à 21:13
c'st pas parceque c'est un pro que tu sera sur que le travail sera nickel. Le mot "pro" veut parfois rien dire. je ne dis pas sa pour rien.
le vilo qui etait loin???
on doit laisser trempé les disques une nuit quand ils sont neuf, si c'est des disques que tu as deja utilisé, tu met de l'huile avec ton doigts sur chaque coté des disques et sa suffira
Le 15 Mai 2017 à 21:40
Je comprend, mais en tout cas surement mieux fais que moi. Car bon il y a quand même 40 ans expérience donc.
Oui car la bielle allais dans tout les sens, Latéral, verticale. Il ma dit de la changer car il est foutu, maintenant es-qu'il est vraiment mort? Moi je ne peut le dire car j'ai pas assez de connaissance pour confirmer.
Et d'accord pour les disque, c'est mes anciens, donc je vais passez avec mon doigts comme tu as dit.
