Auteur Sujet: Problème d'admission Yamaha dt 50  (Lu 1108 fois)
  • 3 Messages (Néophyte)
Le 29 Mai 2016 à 18:29
Bonjour, j'ai un soucis avec ma Yamaha dt 50 de 2007 avant qu'elle serre tout aller bien j'ai remonter un kit 50cc Top perf en fonte niveau de ça aucun soucis, mais l'essence n'arrive pas jusqu'au cylindre elle ne démarre que quand je met un peu d'essence par la culasse avec une seringue je referme et je met un coup de kick elle démarre 5 secondes et elle fait un "beuu" comme si elle s’étouffait je pensais que c'était le réglage carbu pas moyen j'ai changé le robinet d'essence, mis de nouveau câble d'arrivée d'essence, nettoyer le carbu, vérifier le flotteur, l'axe et le pointeau tout va bien j'ai enlever le clapet il est niquel, la pipe d'admission n'as rien ( il n'y pas de filtre dedans ) j'ai essayer plusieurs fois de tout nettoyer de tout vérifier mettre de l'essence dans le cylindre toujours le beuu après 5 secondes, tout mes branchements sont ok je ne comprend pas j'ai besoin d'help  !help
Yamaha DT 50 de 2007
Kit 50cc Top perf
Carburateur Delorto 16
Cdi percée
Pot Ninja et boite a air préparé
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 29 Mai 2016 à 19:21
salut commence par ceci :
''Présentation'': http://forum.mobcustom.com/presentation/
Lire ''Les Règles'' : http://forum.mobcustom.com/les-regles-du-forum-moto-50cc/
http://forum.mobcustom.com/conseils-astuces-(50-a-boite)/rappel-des-regles!/
Ps : Ces ''2'' choses sont ''Obligatoires'' avant de Poster sur le Forum !!!!
[/quote]
