Problème d'allumage Puch Cobra T 50
Auteur Sujet: Problème d'allumage Puch Cobra T 50  (Lu 837 fois)
  • 190 Messages (Débutant)
Le 26 Mai 2014 à 20:26
Bonjour à tous,
je fait appel à vous car j'ai un problème sur ma moto et j'espère que vous pourrez m'aider à le résoudre, quand j'ai acheter la moto c'est à dire la semaine dernière le gars ma dit qu'elle avait un problème d'allumage, et quand je suis rentré j'ai tester l'allumage et il allait nickel alors je ne suis pas rester fixer dessus et j'ai donc enlever le domino que le gars avait car il était rouiller et depuis que j'en est remis un autre je n'est plus d'étincelle à la bougie même en changent de bougie quand pensé vous?
J'attend votre aide avec impatience.
Merci d'avance pur vos futur réponses.
Le 27 Mai 2014 à 10:03
J'ai résolu mon problème mais j'ai désormais un autres problème lié à l'électrique, j'ai débrancher tout les câbles relier à l'allumage et j'avais de l'allumage j'ai donc commencer à rebrancher mes câbles un à un et j'ai trouver un câble qui me bloquai pour avoir de l'allumage, je les donc isolé et j'ai démarré la moto avec tout les autres fils brancher seul problème je n'arrive plus à l'éteindre penser vous que je pourrais installer un bouton coupe circuit sachant que mon allumage est d'origine que je n'est pas de batterie n'y de neiman car c'est une vielle moto voilà j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre se nouveau problème.
  • 11359 Messages (Maitre)
  • Il faut apprendre à rouler avant de vouloir piloté
  • 300 KLXR, saxo 1L1
Le 27 Mai 2014 à 10:16
Oui pas de soucis pour le coup circuit.
A priori, il faudrait brancher le cable qui fait que tu n'es pas d'allumage au coup circuit, et la sortie à la masse.
Le 27 Mai 2014 à 10:17
A la masse de mon allumage c'est bien sa?
Le 27 Mai 2014 à 10:20
Bah en faite une masse, c'est un fil qui est relié sur le cadre, donc tu la mets ou tu veux.
Le 27 Mai 2014 à 10:23
Donc que je le met la ou je l'ai débrancher vu que je n'avais pas d'allumage avant que je le débranche ou bien sur le châssis cela ne change rien?
Le 27 Mai 2014 à 10:34
Bah le fil que tu as débranché pour que ça marche, tu me relis au coupe circuit, et la sortie du coupe circuit à ta masse, donc ou tu veux sur le cadre quoi ^^
En gros si tu veux, le principe du coup circuit, c'est que l’électricité et dévié à la masse, et ne vas plus à ta bougie.
Le 27 Mai 2014 à 10:37
D'accord merci beaucoup de ton aide je te retient au courant quand je l'aurais essayer.
Merci à toi encore +1 pour toi.
Le 27 Mai 2014 à 10:38
Mais de rien ^^
Envoie mon un MP au cas ou je ne réponde pas la.
