Problème d'amortisseur après remplacement Jt spy fourche
Auteur Sujet: Problème d'amortisseur après remplacement Jt spy fourche  (Lu 1057 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
  • Derbi 50 GPR Nude 09'
Le 22 Mai 2011 à 00:55
Bonjour à tous, étant donné que les 2 joints spy de fourche de ma Derbi 50 GPR Nude 09' fuyait, j'ai décidé de les remplacer moi meme. (Pour info, c'est une fourche inversé Paioli)
Après avoir acheter des joint neuf ainsi que de l'huile, j'ai remplacer le joint spy de la 1ere fourche puis je l'ai remonter, impecable. J'ai donc procéder de la meme facon pour la 2ème fourche mais une fois remonter, elle n'a plus aucune efficacité. Lorsque j'appui dessus, elle descend rapidement et ne remonte pratiquement pas ou très lentement. J'ai bien mis la meme quantité d'huile dans les deux fourche, c'est à dire 310ml par fourche donc je ne comprend pas ou est le probleme du fait que l'une fonctionne parfaitement et l'autre, pas du tout. !help
Merci de votre aide :-[
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 22 Mai 2011 à 10:40
salut,quel indice d'huile as tu mis ???
10w pour de l'origine!
15w pour plus de fermeté!!
[/quote]
Le 22 Mai 2011 à 20:12
Le probleme c'est que j'ai mis le meme type d'huile ainsi que la meme quantité dans les 2 fourches mais l'une fonctionne parfaitement tandis que l'autre n'a pratiquement pas de résistance et remonte très lentement.
Il y a peut etre une technique pour le remplissage de l'huile...???? :(
Si ce schéma peut vous aider  ::)
http://www.cycles-soiteur.com/r3sr51a2035/Te-fourche-superieur-DERBI-GPR-Nude-50.html
« Modifié: 22-05-2011 20:14:02 par sylvain79 »
Le 24 Mai 2011 à 17:17
