Bonjour , Alors voila mon moteur était noyé j'ai donc décidé d'enlever le cylindre nettoyer etc... je les remis tout réinstaller je réinstalle la bougie je mes un coup de kick bon sa démarre pas j'en refait 2,3 je regarde la bougie trempé en 2,3 kick :/ . Je nettoie la bougie la réinstalle 1 coup de kick je la re enlève hop retrempé . Je ne ces pas d'ou vient se problème je pense a une trop grande arrivé d'essence mais je ne c pas comment régler le problème... ( config : kit 50 , pot voca rooki 50/70 , carbu 19 , pipe et clapet d'admission conti )
Merci
