problème d'éléctricité très bizard
Auteur Sujet: problème d'éléctricité très bizard  (Lu 2072 fois)
  • 333 Messages (Expérimenté)
  • peugeot xp6 / proto chopper en cours (a)
Le 22 Juillet 2009 à 22:38
salut amis motard  :)
  Bon alors voila il y a environ 1 semaine j'ai mon ampoule de code sur une plaque phare duke (ampoule a halogène) et aujourd'hui j'ai reçu mon colis de chez maxiscoot , deux belle ampoule bleuté  love! mais avec 5 watt de plus que l'origine(24 watt au lieu de 20), monté et démarrer la bête , ça marche niquel . je part faire un tour tout content et je fait environ 10m et mon ampoule de feu de croisement claque , je met ensuite les plain phare et direct elle crame  p!
c'est vraiment chiant , j'ai deja ma centrale clignotante, quelque ampoule de compteur et mon feu arrière  p! une idée ??   :-[
xp6 powaaaaa
  • 1186 Messages (Expert)
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 22 Juillet 2009 à 22:58
toutes tes ampoules grille ou juste celle de la plaque phare ?
Dans la vie il y a deux sortes de Français ... les Auvergnats  et tout ceux qui rêve de l'étre !!!
Le 22 Juillet 2009 à 23:12
toutes ,d'abord plaque phare , une du compteur , celle du feu arrière , ensuite les autre du compteur  :'(
xp6 powaaaaa
  • Kangoo 1l4 RTE
Le 22 Juillet 2009 à 23:24
oulah  :o  tu n'a pas un court circuit par hasard ? cinon met des ampoule du bon calibre et vois si cela change  p!
  • 2020 Messages (Expert)
Le 22 Juillet 2009 à 23:45
deja 25 watts au lieu de 20 watts XD
mais les watts (la puissance) c'est pas parceque c'est plus grand que ca va griller c'est juste qu'elle eclairera moins bien,
il y a surement un court circuit quelque part donc verifie toutes tes cosses
Le 23 Juillet 2009 à 09:06
ok je vais voire pour mes cosses si il n'y a pas de court circuit , et juste avant , j'avais araché mon cligno et la j'avais un court circuit , ca n'aurais pas endommager une pièce electrique a l'interieur du cdi ou un truc comme ca ??  p! (désolé je n'ai plus pensé a ca hier)
xp6 powaaaaa
Le 23 Juillet 2009 à 09:14
si t'a plus de clignos ca peut faire court circuit si les 2 fils se touchent mais si il se touchent pas non
mais au niveau du CDI ca n'a rien fait je pense
quelle année ton xp6 ?
Le 23 Juillet 2009 à 09:17
j'avais un court circuit mais maintenant j'ai remis des cligno neuf et c'est bon  , mais c'est a partir de ca que les ampoule ont commencer a cramer  p!
xp6 powaaaaa
Le 23 Juillet 2009 à 09:31
des que t'a mis tes clignos ca a commencer a deconner ? et quelle année ton xp6 ?
  • 3443 Messages (Maitre)
  • rouler sur le bitume, burner pour que sa fume.
  • cbr 600 rr , moulbifeteur de bitume !
Le 23 Juillet 2009 à 10:14
court circuit, si tu a des fusibles regarde les, sinonpour faire péter des ampoules c'est surtension, donc enleve ta plaque phare si le soucis est apparu apres sont installation.
les boulets c'est comme la merde, t'as beau te torcher le lendemain t'en as encore plein le cul
si besoin de conseil ou aide => mp !
Le 23 Juillet 2009 à 10:41
pas de fusibles sur les xp6 donc c'est pas ca mais peut etre la surtention mais faut trouver ou
  • 97 Messages (Novice)
Le 23 Juillet 2009 à 12:18
bonjour,
est ce normal sur tzr de 2001 d'avoir des feu avant et arriere qui eclaire que quand ke roule???merci
Le 23 Juillet 2009 à 12:20
bonjour,
est ce que c'est normal que tu vienne poster ta question sur un topic qui n'est pas le tient ?
Le 23 Juillet 2009 à 12:23
ben sa parle de feu et d'ampoule alor voila un petit post ne fait pa de mal^^
pourquoi tu ve pa preter ton topic???
Le 23 Juillet 2009 à 13:16
ce n'est pas mon topic XD mais pour tes lumieres tu n'as surement pas de baterie donc il faur rouler pour que l'allumage fournissent l'electricité necessaire au fonctionement des feux =D
