Problème d'étincelle sur Derbi !
Auteur Sujet: Problème d'étincelle sur Derbi !  (Lu 969 fois)
  • 91 Messages (Novice)
  • Booster Spirit 2010
Le 13 Mai 2012 à 20:54
J'ai un problème assez génant sur ma Derbi, disons que j'ai roulé la moitier de l'hiver sans cache allumage, et il y a a peu près un mois, que j'ai un problème.
Pour que je puisse démarrer et roulé, il faut que je rapproche l'électrode au culot de la bougie, et encore, l'étincelle est toute petite ! J'ai essayé avec deux bougies neuves, anti-parasite et fil d'anti-parasite neuf, deux autres bobines d'allumages-cdi, j'en conclu donc que cela vient de mes bobines de l'alumage, en dessous du volant magnétique ?
Sauriez vous m'éclairer pour savoir si c'est vraiment cela, car je n'ai pas envie d'acheter un allumage neuf pour rien, si ce n'est pas cela.
Merci d'avance pour vos réponses ! ;)
Le 14 Mai 2012 à 20:54
Un Ptit up parce que ca m'embete beaucoup.
J'ai assez de mal a la démarré, elle fait comme des ratés à l'allumage au ralentie et elle fini par s'éteindre.
Des fois aussi, au démarrage, elle pète dans le pot.  p!
Merci d'avance.
Le 15 Mai 2012 à 20:36
Up ...  :(
Le 20 Mai 2012 à 21:18
Up s'il vous palit ! :-[
  • 372 Messages (Expérimenté)
  • Page de ma team: http://www.facebook.com/pages/Old
  • Rieju RS1 Evolution
Le 20 Mai 2012 à 21:28
Désoler je ne vois vraiment pas comment sa se fait o_O
  • 254 Messages (Expérimenté)
  • sa pu lésence les bécane dance dans tou les sens!!
  • derbi senda r
Le 20 Mai 2012 à 21:33
si sa peut t'aider le bruit dans ton pot c'est quoi un retour de flamme si c(est sa c'est signe d'un allumage décalé et pour ton problème d'étincelle c'est soit tes bobines qui sont fatigué ou alors ton boitier cdi qui qui commence a rendre l’âme vu que tu a testé déjà (bougie antiparasite..)
500 cr supermotard
700 raptor (1000cc!!);)
350 banshee
Le 20 Mai 2012 à 21:49
J'ai déja essayé un autre CDI, donc ce n'est pas ca, et c'est un allumage d'origine, donc il ne peux pas ce décalé ! puisqu'il y a la clavette. Ce sont iben mes bobines du stator alors ...
  • 193 Messages (Débutant)
Le 20 Mai 2012 à 23:01
Change le sa vaut 50€ meme moin sur la bec
Banni pour double compte Lix57
