probleme d allumage
Auteur Sujet: probleme d allumage  (Lu 1374 fois)
  • 4 Messages (Néophyte)
Le 09 Juillet 2017 à 18:37
bonjour ou bonsoir
je poste suite a un soucis avec ma tzr année 2013
j ai serre y a quelques temps ma bougie a casser tomber dans le cylindre je l ai mis au magasin on ma dit que ct a cause de ma clavette donc elle a étais changer par le magasin ensuite j ai changer mon cylindre piston
et depuis j ai un soucis je penser que c' était un réglage carbu a refaire une personne devais me le faire hier mais il ma dit que ce n' était pas le carbu mais un soucis a cause de l allumage car la moto rupte a 7000 8000 tours a chaque fois
a votre avis serais quoi?
car j ai plus trop les moyens de la mettre au magasin
merci d avance pour votre aide
« Modifié: 09-07-2017 18:52:04 par yohan2calais »
  • 1836 Messages (Expert)
Le 10 Juillet 2017 à 00:39
si j'ai bien compris ta clavette a cassé du coup ta bougie a cassé ?
en cassant une clavette la bougie ne casse pas forcement.
le cylindre etait bien serré ?? tu la vue ?
un 2T ne rupte pas^^, mais si sa sature effectivement surement l'allumage, a verifier si la platine est correctement mise,
c'est quoi la bougie ?
tu as remis quoi comme cylindre, et les réglages carbu on etait refait ?
Le 10 Juillet 2017 à 12:22
bonjour
tous d abord merci d avoir répondu
non ma bougie a casser a cause d un problème d allumage et le magasin ma dit que le soucis venais de ma clavette donc ils me l ont changer j ai changer le cylindre piston j avais un kit 50 top perf mais mais j ai changer pour un stage 6 toujours en 50oui il est foutu une très grosse rayure bien épaisse d un coter je l ai récupéré dans le carton^^
le réglage carbu a étais fait et vérifier par deux personnes par ce que j ai cru que le problème venais de la mais
la dernière personne m a dit qu il le ferais pas pour pas me faire payer que c étais un problème d allumage
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 10 Juillet 2017 à 17:23
t'es débrider ???
[/quote]
Le 19 Juillet 2017 à 02:54
bonsoir désoler du retard oui débrider
avant j avais pas de soucis
c un pot ensuite le cdi est perce et le compteur affiche bien 188 au démarrage
